Mất Cellular Data Network trong Setting - General
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp & Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi user, 6 Tháng chín 2010.
  1. user Thành viên
    Mình có một théc méc muốn nhờ các bạn giải thích giúp.
    Bình thường, để cài đặt các thông số cho GPRS và 3G thì vào setting - general - network và nhập các user name/pass ở mục Cellular Data Network (các mục còn lại là: Enable 3G, Cellular Data và Data Roaming).
    Một ngày đẹp trời khi không vào được GPRS/3G, vào đây xem lại thì mục Cellular Data Network không thấy nữa mà chỉ còn có Enable 3G, Cellular Data và Data Roaming.
    Hết cách đành phải reset lại network thì hiện ra mục này, không biết bị lỗi gì và có nghiêm trọng không nên nhờ các bạn giải thích giúp và học hỏi thêm kinh nghiệm.
    Thanks.
  2. aneagle
    aneagle Thành viên
    Cellular Data Network có là do trong /var/mobile/Library/Carrier Bundle.bundle/carrier.plist có dòng AllowEDGEEditing. Dòng này chỉ có trong Unknown.bundle hoặc thêm vào carrier.plist khi tạo custom bundle hoặc custom.ipcc. Nếu bình thường có Cellular data Network, có nghĩa là mạng GSM đang dùng không nằm trong danh sách các mạng có phân phối iPhone. Tình huống có thể làm mất mục Cellular Data network là iPhone roaming sang mạng thuộc danh sách các mạng có phân phối iPhone, lúc đó nếu không xài EDGE/3G được có thể do Data Roaming = OFF hoặc iPhone chưa xác định được phải áp dụng carrier bundle nào.
    sirchuoi83, FeandMo and user like this.
  3. sirchuoi83
    sirchuoi83 Thành viên
    chuẩn không cần chỉnh! thank u so much!
  4. kimquannt
    kimquannt Thành viên
    Bạn ơi cho mình hỏi vậy muốn hiện cellular dât network ra thì làm tnao vậy? Mình dùng ip 4s mạng viettel
  5. aneagle
    aneagle Thành viên
    Install CommCenter* Patch từ source v.backspace.jp/repo rồi edit carrier.plist trong Viettel_vn.bundle để thêm dòng <key><key>AllowEDGEEditing set nó là boolean true. </key>
    <true></true><key>
    <true></true></key></key>
