Toàn Quốc Máy ghi âm Tascam DR-40, DR-44WL,DR-05,DR-70D,Zoom H4nSP,Zoom H6,Zoom H5...
Thảo luận trong 'Máy Tính - Đồ Công Nghệ' bắt đầu bởi vnmgroup, 7 Tháng chín 2016.
  1. vnmgroup Thành viên
    Máy ghi âm Tascam DR-40 4-Track
    Compact Design Adjustable Condenser Mics Records to SD/SDHC Media WAV/BWF and MP3 Recording XLR and 1/4" Combo Inputs Phantom Power USB 2.0 Connector Integrated Speaker 3.5mm Headphone/Line Output Battery, AC, or USB Power
    4,660,000 VND
    Chúng tôi trân thành cảm ơn Quý bạn hàng gần xa trong thời gian qua đã luôn tin dùng những sản phẩm chúng phân phối
    Công ty TNHH VNM. Nhà phân phối thiết bị
    Máy ghi âm Tascam, Zoom
    Bảo hành 01 năm . Vận chuyển tận nơi trên toàn quốc, nhận hàng thanh toán tiền, thời gian nhận hàng 1 - 2 ngày. Hà Nội, Hải Dương, Nghệ An, Hưng Yên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Cạn, Sơn La, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Ninh Bình nhận trong ngày
    Liên hệ: Công ty TNHH VNM
    ĐC: 98B Nguyễn Thượng Mẫn - TP. Hải Dương
    ĐT: 0946.112.556 - 0320.2.223.225 - 0320.3.841.496
    Website: Công ty TNHH VNM, Công ty TNHH VNM, www.dienmayviet.com.vn
    Email: product.vnm@gmail.com
    Yahoo online: vnm_colorvis_sale
    Gian hàng trên Vật Giá: http://vatgia.com/dienmayviet
    4,660,000 VND
    Product Highlights
    • Compact Design
    • Adjustable Condenser Mics
    • Records to SD/SDHC Media
    • WAV/BWF and MP3 Recording
    • XLR and 1/4" Combo Inputs
    • Phantom Power
    • USB 2.0 Connector
    • Integrated Speaker
    • 3.5mm Headphone/Line Output
    • Battery, AC, or USB Power
    Overview:
    The bronze DR-40 4-Track Handheld Digital Audio Recorder from Tascam provides professional-level features and flexibility in a compact and durable design that's ideal for use in the field. The unit can record high-quality WAV/BWF or MP3 files to readily-available SD or SDHC flash memory cards, allowing you to record hours of material and share it easily. A 2GB card is included so you can get started recording right away.
    The recorder features built-in adjustable condenser microphones, allowing you to choose an X/Y or A/B recording pattern to meet the needs of your environment and application. A built-in limiter and switchable low cut filter reduce peaks and rumble for cleaner recordings. There are a pair of Neutrik combo inputs that accept XLR and 1/4" connections for terrific flexibility. Built-in mic preamps provide phantom power so you can use external condenser mics. A 3.5mm headphone/line output allows you to connect additional equipment such as headphones or small speakers. The high-speed USB 2.0 port allows you to transfer your recordings to a Mac or PC for editing or sharing.
    A built-in speaker allows you to play back your recordings immediately for review. Other features include a dual recording mode, and overdub mode, and a peak reduction feature. There is a 2-second pre-recording buffer to ensure that you never miss a priceless moment due to pressing the record button too late. There is also a chromatic tuner and a stereo reverb effect. A threaded mounting hole lets you mount the recorder on a tripod for terrific stability. The DR-40 can operate for up to 15 hours from 3 standard AA batteries. It can also use USB bus power via the included cable. An optional AC adapter and external battery pack (sold separately) provide additional powering options.
    Compact Design
    The small size of the recorder makes it easy to use in the field for a variety of applications
    High-Quality Recording
    Record WAV/BWF files at rates up to 24-bit/96 kHz and MP3 files up to 320 kbps
    Reliable Media
    The DR-40 records to widely-available SD or SDHC flash memory cards with capacities up to 32GB for stable, reliable recordings. A 2GB card is included
    Adjustable Mics
    The built-in adjustable condenser mics provide X/Y and A/B stereo patterns for tight imaging or opening up for more room sound
    Integrated Speaker
    A built-in speaker lets you review your recordings instantly
    Limiter and Low Cut Filter
    The built-in limiter and switchable low cut filter (40/80/120 Hz) reduce peaks and rumble for crisp, clear audio. A peak reduction feature will set the input level automatically without turning it back up later. You can also choose automatic or manual level setting
    Combo Inputs
    The locking Neutrik combo jack inputs accept XLR and 1/4" connections for wide compatibility with a variety of mic and line level devices for 4-track recording
    Built-in Preamps
    The integrated mic preamps provide phantom power for external condenser microphones
    3.5mm Output
    A 3.5mm headphone/line output lets you connect headphones, small speakers, and other devices
    USB 2.0
    The high-speed USB 2.0 port allows you to quickly and easily transfer your recordings to a Mac or PC
    Power Options
    The recorder can operate for up to 15 hours on 3 standard AA batteries. It can also operation by USB bus power from a computer, or from an optional AC wall adapter (PS-P515U). An optional external battery pack (BP-6AA) is also available
    Dual Recording Mode
    The dual recording mode will capture a safety track at a lower volume level than your primary track to prevent peaking and distortion
    Easy Navigation
    The quick menu options and clear LCD screen let you set functions with a minimum of menus
    2-Button Record
    Start your recordings quickly and easily by hitting the record button twice
    Effects
    The recorder has a stereo reverb effect and a VSA feature to adjust playback speed from 50-150%
    Timer Recording
    The timed recording feature begins the track 5-10 seconds after you hit the button, allowing time for get-ready when self-recording
    Overdub Mode
    The overdub mode will record over your previous take, but still keep a copy of the original, just in case
    Level Align and EQ
    Level align and EQ settings prevent uneven volume levels during playback and allow you to customize your sound
    Pre-Recording
    The pre-recording feature will capture up to 2 seconds of audio from before you hit the record button, allowing you to capture unexpected audio moments
    Tuner
    A chromatic tuner makes sure you play or sing perfectly in key
    Tripod Mount
    A threaded tripod mount socket lets you place the recorder on a stand for convenient tabletop recording
    Optional Remotes
    Optional RC-10 and RC-3F remotes are available for wired or footswitch operation
    Specifications:
    Type
    Hand-Held 4-Track Digital Audio Recorder
    Recording/Reading Methods SD or SDHC Card (64 MB to 32 GB)
    Recording Bit Rate WAV: 16 and 24-bit
    MP3: 32-320 kbps, VBR
    Sampling Frequency WAV: 44.1, 48, or 96 kHz
    MP3: 44.1 and 48 kHz
    Number of Channels 4 (2 Stereo)
    Recording Time All times are for a 1GB memory card
    Stereo Mode:
    MP3: 17 hours 21 mins (128 kbps), 6 hours 56 mins (320 kbps)
    WAV: 1 hour 34 mins (16-bit/44.1 kHz), 1 hour 26 mins (16-bit/48 kHz), 28 mins (24-bit/96 kHz)
    Frequency Response 20 Hz~20 kHz +1/-3dB (44.1 kHz, EXT IN-LINE OUT, JEITA)
    20 Hz~22 kHz +1/-3dB (48 kHz, EXT IN-LINE OUT, JEITA)
    20 Hz~40 kHz +1/-3dB (96 kHz, EXT IN-LINE OUT)
    Total Harmonic Distortion (THD) < 0.05% (44.1/48/96 kHz, EXT IN-LINE OUT)
    S/N Ratio > 92 dB (44.1/48/96 kHz, EXT IN-LINE OUT)
    A/D Conversion 24-bit
    D/A Conversion 24-bit
    Speed Adjustment 50-150% Without Affecting Pitch
    Connectors 2 x XLR/TRS Combo Inputs
    1 x 3.5mm Headphone/Line Out
    1 x High-Speed Mini-B USB 2.0 Port
    1 x Remote Jack
    Input Impedance Mic: 2.2 kOhms
    Line: 10 kOhms
    Input Level Nominal: -19 dBV Mic, +4 dBu Line
    Max: -3 dBV Mic, +20 dBu Line
    Output Impedance 12 Ohms
    Output Level Nominal: -14 dBV (10 kOhms)
    Max: +2 dBV (10 kOhms)
    Microphone Adjustable Stereo Condenser (X/Y and A/B)
    Headphone Output 20 mW + 20 mW (32 Ohms)
    Speaker 0.3 W, Mono
    Filter 40/80/120 Hz Low Cut
    Battery Type/Life 3 x AA (Alkaline or NiMH)
    Up to 15 Hours of Continuous Operation, Phantom Power Off
    Power 100-240 VAC, 50/60 Hz (via Optional AC Adapter)
    Power Consumption 2.5 W Max
    Dimensions (WxHxD) Mics Open: 3.54 x 6.1 x 1.38" (90 x 155 x 35 mm)
    Mics Closed: 2.76 x 6.1 x 1.38" (70 x 155 x 35 mm)
    Weight 7.5 oz (213 g) (Without Batteries)
    System Requirements Windows XP, Vista, or 7, Pentium 300MHz, 128MB RAM, USB 2.0 Recommended
    Mac OS X v10.2 or Later, Power PC G3, G4, or G5 266MHz Min, 64MB RAM, USB 2.0 Recommended
    Packaging Info
    Package Weight 1.25 lb
    Box Dimensions (LxWxH) 8.0 x 5.6 x 3.2"
    Máy ghi âm Tascam DR-44WL with wifi
    7,490,000 VND
    Máy ghi âm Tascam DR-70D 4-Channel
    Records 4 Channels Simultaneously Camera & Follow-Focus Cage Mountable BWAV Format for NLE Compatibility Dual Built-In Omnidirectional Mics Dedicated Camera Output Slate Function Dual Record Function Limiter & High-Pass Filter Records to SD, SDHC, SDXC Cards
    7,490,000 VND
    Máy ghi âm Tascam DR-05
    Lightweight and Compact WAV and MP3 Recording Records up to 24-Bit/96 kHz Uses microSD and microSDHC Cards Integrated Microphones and Speaker Intuitive Controls 3.5mm Stereo Mic/Line Input Peak Reduction and Limiter USB 2.0 Port Battery or USB Power
    2,890,000 VND
    Máy ghi âm Zoom H4nSP 4-Channel (2015)
    True X/Y Stereo Mics Selectable Recording Patterns Records up to 24-Bit/96 kHz Records to SD/SDHC XLR/TRS Combo Inputs Built-In Speaker USB 2.0 Connectivity Backlit LCD Display Uses AA Batteries
    5,290,000 VND
    Máy ghi âm Zoom H6
    Modular Mic and Input System Includes XY Microphone Module Includes Mid-Side Microphone Module Four XLR/TRS Inputs Record up to 6 Simultaneous Channels Record up to 24-bit/96kHz Audio Doubles as USB Audio Interface Uses SDXC Memory Cards Optional Shotgun Mic and XLR/TRS Inputs Optional Hot Shoe Mount
    9,890,000 VND
    Máy ghi âm Zoom H5
    Modular Mic and Input System Includes XY Microphone Module Four Simultaneous Inputs Uses SD Memory Cards Compatible with H6 Mic Modules Optional Shotgun Mic and XLR/TRS Inputs Record up to 24-bit/96kHz Audio Doubles as USB Audio Interface Optional Hot Shoe Mount
    6,490,000 VND
