Top Điện Máy_ Máy phát điện Kipor chính hãng giá rẻ, máy phát điện công nghệ Liên bang Đức Hotline: 0969 629 706 Địa chỉ: Số 6 Ngách 16/84 Phố Chùa Láng,Quận Đống Đa,Hà NộiĐiện thoại: (04)3211 5630 | Fax: (04)3211 597 | Email: info@topdienmay.vn Đại lý Phân phối Máy phát điện Kama- Kipor chính hãng ============================================= Máy phát điện KAMA KDE 6500T ĐẦU PHÁT ĐIỆN (ALTERNATOR) Tần số (Hz) 50 Công suất liên tục (KVA) 5.0 Công suất cực đại (KVA) 5.5 Điện áp định mức (V) 115/230 Dòng điện định mức (A) 43.4/21.7 Hệ số công suất (cos) 1.0 Số pha 1 Số cực từ 2 Số vòng quay đầu phát (rpm) 3000 Cấp cách điện F Loại kích từ Tự kích từ và ổn định điện áp điện tử (AVR), dao động ĐỘNG CƠ (ENGINE) Ký hiệu KM186F Kiểu động cơ Động cơ Diezen 4 thì, 1xilanh, phun nhiên liệu trực tiếp Đường kính x hành trình piston (mm) 86x72 Dung tích xilanh (L) 0.418 Công suất liên tục động cơ (kW) 6.3 Tỉ số nén 23:1 Số vòng quay làm việc của động cơ (rpm) 3000 Hệ thống làm mát Làm mát bằng không khí cưỡng bức Hệ thống bôi trơn Bơm dầu kết hợp vung té Hệ thống khởi động Đề nổ 12V.DC Nhiên liệu sử dụng Diezen Loại dầu bôi trơn SAE15W40 (Phẩm cấp CD trở lên) Dung tích dầu bôi trơn (L) 1.65 Nguồn nạp ắc quy (V-A) 12V-20A Ắc quy (V-Ah) 12V-36Ah Mức tiêu hao nhiên liệu tối đa (L/h) 1.4 TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN (SET) Dung tích bình nhiên liệu (L) 16 Kích thước (mm) 910x520x740 Trọng lượng tịnh (Kg) 171 Độ ồn dB (A)/7m 72/74 Kết cấu khung – vỏ bọc Vỏ chống ồn đồng bộ, máy có bánh xe BẢNG ĐIỀU KHIỂN (CONTROL PANEL) Loại cơ. Bao gồm khoá điện khởi động máy, Attomat điều khiển và bảo vệ điện áp ra, đồng hồ báo điện áp, đồng hồ báo nhiêu liệu, ổ cắm đa năng điện xoay chiều 230V, cọc đấu điện 12V.DC 8.3A ra ============================================= Đại lý phân phối máy phát điện Công nghệ Đức- Kipor- Kama chính hãng. Hotline tư vấn miễn phí: 0969 629 706
