Máy tính bị khởi động lại liên tục
Thảo luận trong 'Máy Tính: Tin Tức - Đánh Giá Sản Phẩm' bắt đầu bởi nawaha, 24 Tháng ba 2015.
  1. nawaha Thành viên
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Hiện tượng máy tính bị hư hỏng thông thường có nhiều lý do. Trong đó máy tính bị khởi động lại liên tục xảy ra nhiều hiện nay.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc máy tính của bạn bị lỗi khởi động lại liên tục và hậu quả để lại sau này là máy bạn sẽ bị lỗi hay hư phần cứng, việc hư phần cứng sẽ lại gây ra rất nhiều lỗi nữa trong đó có việc khởi động lại nguồn….[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Lỗi do nguồn điện nhà[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Lý do này khá đơn giản, nhưng lại làm bạn phiền lòng, và làm khó các kỹ thuật viên thiếu kinh nghiệm. Dĩ nhiên, khi điện bị cúp trong cả căn phòng, thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều đó. Vấn đề chỉ nằm ở ổ cắm điện cấp cho máy tính đang sử dụng bị hỏng, hay hoạt động chập chờn. Nghĩa là thi thoảng, nguồn điện bị mất vài giây, rồi có lại, và khoảng thời gian đó đủ để máy tính ngừng hoạt động rồi khởi động lại.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Lỗi do bộ cấp nguồn[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Một lỗi khác, cũng liên quan đến nguồn điện, nhưng không phải ở bên ngoài, mà ở bên trong máy tính. Bạn sẽ dễ dàng phát hiện nguyên nhân này, vì máy tính sẽ xảy ra hiện tương tự khởi động liên tục vào lúc mới bật nguồn.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Có hai nguyên nhân phụ riêng biệt ảnh hưởng đến việc này. Nếu trong lần tắt máy ngay trước đó, bạn có tiến hành lắp đặt thêm một phần cứng mới, thì rất có thể phần cứng vừa lắp đặt không tương thích với bo mạch chủ. Một nguyên nhân ẩn khác trong trường hợp này, là khi công suất của bộ nguồn mà máy tính đang dùng, không đủ sức để cung cấp năng lượng hoạt động cho phần cứng mới. Điều đó làm dẫn đến hiện tượng quá tải bộ nguồn và làm máy tính khởi động lại.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Lỗi do bộ nhớ[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Bộ nhớ được xem là một trong các nguyên nhân chính yếu gây ra hiện tượng tự khởi động lại máy. Lỗi do bộ nhớ có thể làm máy tính khởi động lại ngay lúc mới được bật lên, lẫn trong lúc người dùng đang sử dụng máy.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Đó là khi các thanh RAM đang được gắn trong máy tính bị hỏng một phần, hoặc bị lỏng khỏi khe cắm. Tắt máy tính và kiểm tra lại toàn bộ các thanh RAM. Nếu thanh nào được cắm chập chờn, tốt hơn hết là bạn hãy tháo nó ra khỏi máy tính, rồi gắn trở lại, để hệ thống ổn định hơn, thay vì cứ cố sử dụng chúng.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Lỗi do bo mạch chủ[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Rất khó phát hiện xem lỗi tự khởi động lại máy tính có phải do bo mạch chủ hay không. Vì bạn chỉ có cách duy nhất là thay thế bo mạch chủ hiện tại bằng một cái khác mà thôi. Do đó, ngoài thao tác vệ sinh, thì một số lỗi trên bo mạch chủ là do BIOS. Và như thế thì việc tiến hành cập nhât phiên bản mới nhất của bo mạch sẽ giải quyết được các lỗi không mong muốn. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rắng những sai sót trong việc cập nhật BIOS có thể làm bo mạch chủ không còn hoạt động được nữa.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Trong vài trường hợp khác, card màn hình hay đĩa cứng bị hỏng cũng làm máy tính khởi động lại.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(252, 252, 255)]Tags: sua may tinh, sua may tinh tai nha[/BCOLOR]
