MCleaner 1.8.1 - Hướng dẫn lấy key kích hoạt phần mềm
Thảo luận trong 'Phần Mềm Cydia' bắt đầu bởi thieuhc, 14 Tháng bảy 2009.
  1. AlexDJ
    AlexDJ Ex-Mod
    Putty nó theo cái WinSCP của bạn, bạn xài WinSCP no WIFI thì không cần WIFI, đương nhiên phải gắn cáp để kết nối iPhone nha. Bạn nên kết nối bằng WinSCP trước xem có kết nối được không rồi chạy Putty.
  2. kiet1974
    kiet1974 Thành viên
    cái này sài ok nè
  3. thuytle99
    thuytle99 Thành viên
    Cam on cac ban Software nay xai tot
  4. audiv8
    audiv8 Thành viên
    bữa trước bác thieu.bocap share cái WinSCP cho FW 3.1.2 và iTunes 9 New đâu có PuTTY kèm trong đó đâu,hôm nay thấy cái MCleaner này hay quá e cài vô ( vì hôm qua test cài iBlacklist nó oằn tà là vằn hết cả,máy đang ngon cài xong iBlacklist vãi chưởng luôn ;)) )và làm như hd mới ớ người ra là WinSCP này ko có PuTTY đi kèm...rồi vội qua dowload cái WinSCP424_build của bác share đó,có PuTTY đi kèm...nhưng mà có 1 vấn đề nhỏ là file WinSCP.exe sao mình chạy no wifi host 127.0.0.1,User name : root,pass : đổi rồi nên tôi xài pass #, thì ko chạy báo lỗi Network error : Connection Refused ? chỉ kết nối được = Wifi ?...nhưng khi tôi chạy file run.cmd thì lại kết nối OK được cả wifi va no wifi ****? Mong AlexDJ giải thích dùm...Xin trân thành cảm ơn !
  5. FeandMo
    FeandMo Staff Member
    Bản mới nhất ngày 5/11 Ver 4.2.4 (Build 610) thì có putty mà BÁc!
    Mình vẫn xài okie!
  6. Civic
    Civic Staff Member
    ANh Tuấn cái PuTTY này đi kèm với WinSCP luôn há ? ( Chưa bao giờ đụng đến nó àh )
    Trên Win7 RC của em thì Search ra cái PuTTY nhưng không biết có phải nó ko ? Liều phát thì nó hiện ra cái bản của PuTTY nhưng sao ko thấy kết nối gì hết ?!
  7. FeandMo
    Trong winscp này có putty luôn!
    Còn nếu winscp nào không có putty thì chỉ cần down putty về PC và tạo 1 folder là Putty trong program file của ổ C của PC sau đó chép Putty.exe vào thư mục đó.
    Lúc đó winscp sẽ có putty luôn!
  8. kennymask
    kennymask Thành viên
    hic hic chỉ mình khúc này với mình không hiểu !
  9. Civic
    Civic Staff Member
    Bạn tải PuTTy ở đây !
    Sau khi tải về chạy chương trình nó hiện cái khung này :
    Trong hình đó bạn thấy Host Name ( or IP address ) thì gõ IP của iPhone của bạn vô.
    IP của iPhone nằm đâu ? Bạn vào Setting thì rùi tìm cái WiFi mà bạn đang kết nối. Nhấn vào cái nút " > " tìm dòng chứ bắt đầu là 192.168.x.xxx
    Hoặc bạn có dùng SBSetting thì vuốt ngang trên thanh đồng ở màn hình iPhone.
    Tìm : Wi-Fi IP Address : 192.168.x.xxx
    Ở đây chữ " x " thay thành những số IP còn lại của máy bạn nhé :) !
    Sau khi gõ IP vào PuTTy nhấn Enter nó ra hình này :
    Hình này chỉ mang tính chất nhìn để hiểu rõ hơn phần kết nối !
    Login gõ : root
    pass thì gõ : alpine ( nếu pass đã thay đổi thì phải gõ đúng theo pass bạn đã đổi và nó sẽ không hiện pass. ức là chữ alpine sẽ không hiện mà chỉ khoảng trống bình thường vậy thôi )
    Ở trên có đoạn nói Copy rồi dán vào cho lẹ thì bạn Copy xong khi dán vào PuTTy thì chỉ cần click chuột phải thì nó sẽ tự động nhận đoạn đó. :) !
  10. tommytraingy2k
    tommytraingy2k Thành viên
    hic...có cách nào ***** đc nếu hok có wifi hok?! e vuốt rồi mà chỗ Wifi IP nó ghi là N/A ~_~ hĩhix
