Trước tiên cần cài đặt mCoolPhone v1.0 (down dưới attacht) 1. Cài đặt gói gdb từ Cydia. (GNU Debugger) 2. Putty vào iPhone để chạy gdb (gõ lệnh: gdb) 3. Copy & paste lần lượt dòng lệnh dưới đây vào command của putty 4. Chạy mCoolPhone lên và active với 8 số 12345678 (có báo lỗi thì cũng kệ nó) 5. Dùng lệnh attach từ gdb để lấy key 5. Sau khi attach thì tiếp tục gõ lệnh: 6. Trên mCoolPhone click vào Active 7. Lúc này sau khi gõ lệnh continue trên gdb thì serial (key xịn) của mCoolPhone sẽ xuất hiện. \m/ Đến bước này xuôi nghĩa là bạn đã có key rồi đó (lưu lại vào notes để lần sau nó có nâng cấp phiên bản thì mình vẫn dùng nó được) 8. Giờ đã lấy được key thì vào cydia mà update lên phiên bản mới nhất thôi (1.4.0) Giờ thì lắc được rồi ;)) (thằng này nó có bị xung đột với app nào không đây!) Đi cafe rồi tí nữa chuột bạch trên máy của em để lấy tí hình cho sinh động! Chúc thành công! Link down file deb 1.0 Mã: http://www.mediafire.com/?wammjgjmwdy @: Đến thời điểm hiện tại mCoolPhone đã được cr3ck hoàn toàn, các bạn có thể cài đặt trên Cydia của GSM!
khỏi đồn,em đg bị đây nè. mới vừa restore toàn bộ lại máy.hix . đúng là thương cái iphone ,bị liệt tùm lum từ hôm kia tới giờ
k đc bác ợ,remove rồi vào winscp delete trực tiếp mà còn k đc. ack. reboot lại k biết đc 50 lần chưa nhỉ,muốn hư cái nút luôn. thôi , khỏi cần úp, lật ,nghiêng máy gì hết á. slide to answer cho nó khoẻ . mới biết chơi iphone nên ham,cái gì cũng muốn là chuột bạch \m/
hên ghê bữa mới úp con 2g lên 3.0 xong dowload em này về dùng thấy cái màng hình nó khóa lun hok kéo trượt đc gì hết hoảng quá liền tắt nguồn và gỡ ra ngay ko là cũng tiu theo bồ rùi
Mình xin tổng hợp giới thiệu và hướng dẫn các bạn yêu thích đẳng cấp của mcoolphone (dùng tốt hơn nhiều Callcontroller) cách lấy KEY XỊN cho mcoolphone 1.4 (phiên bản mới nhất hỗ trợ OS 3.0 trên Cydia)-Nguồn tham khảo từ Xsellize. Chú ý là KEY chỉ cần lấy một lần và Iphone phải đang ở FW 3.0 hoặc 3.0.1 nhé, nếu đang chạy FW 3.1 sẽ lỗi. Khi lấy KEY các bạn lưu lại để sau này lên FW 3.1 hoặc Restore lại iphone thì cài mCoolphone rồi điền KEY là xong Bước 1: Cài đặt mcoolphone 1.0. File deb đây: http://www.mediafire.com/?wammjgjmwdy (Nhớ Remove hết các mcoolphone chưa thuốc trên máy đi nếu có bằng cách vào Cydia/Manager/Packages và Remove) Bước 2: Cài đặt GNU trên iPhone trong Cydia để xử lý Code Bước 3: Chạy Putty trên Win (file đính kèm cuối bài) và gõ vào địa chỉ IP của iPhone (địa chỉ khi iPhone vào WiFi) ví dụ: 192.168.1.2 chẳng hạn Vào cửa sổ Terminal của Putty thì gõ lần lượt: root; alpine; gdb (để login vào và chạy gdb trong Terminal) Copy and paste đoạn mã dưới đây vào cuối terminal/Putty rồi nhấn Enter Code: break *0x000027d8 break *0x000027f6 commands 1 print $r0 set $pc=0x027e0 c end commands 2 printf "\n\n\nSERIAL:%c%c%c%c%c%c%c%c!\n",$1,$2,$3,$4,$5, $6,$7,$8 detach end break *0x0000274a Bước 4: 1. Vào và chạy mCoolPhone trên iPhone và gõ vào Active là: 12345678 và nó sẽ báo lỗi "Error", các bạn nhớ mặc kệ nó và để nguyên màn hình iPhone không dụng gì hết. 2. Các bạn quay về cửa sổ Putty trên PC và gõ: attach mCoolPhone để xâm nhập vào mCoolphone trên iphone. 3. Sau khi thấy báo Done: thì gõ tiếp: continue Bước 5: Quay về mCoolPhone trên iPhone nhấn OK và gõ lại 12345678 và lúc này iphone sẽ treo, đây là vấn đề bình thường. Bước 6: Bạn quay lại Putty trên PC gõ tiếp: continue Và lúc này màn hình Putty trên PC sẽ cho ra Key xịn và màn hình iphone sẽ báo Thanks. Các bạn lấy KEY xịn này vào mcoolphone để Active sau đó vào Cydia để Update mCoolphone từ 1.0 lên bản 1.4 mới nhất (đã KEY xịn rồi update lên 1.4 vô tư và dùng trên OS 3.0 nhé) Nếu thấy hay thì nhớ Thanks nhé
Tình hình là mình làm được đến bước 3 thì không thấy bảo Done mà chỉ "....." liên tục và iPhone thì reboot. Làm đi làm lại 3 lần rồi vẫn thế ^__^
Làm ngon mà bạn, bạn làm thật cẩn thận lại từng bước chắc chắn sẽ được. Còn nếu ko được nữa thì chắc do firm quá
