*01763*278257# Assert Fail Log clear *01763*2783771# *01763*2783772# *01763*2783773# *01763*2783774# *01763*2783775# *01763*3640# disable Engineering Mode *01763*3641# enable Engineering Mode *01763*4634# IMEI *01763*5640# disable LOG *01763*5641# enable LOG *01763*6365641# *01763*6370# disable MEP menue (unlock menue) *01763*6371# enable MEP menue (unlock menue) *01763*63866330# disable NetMode *01763*63866331# enable NetMode *01763*753371# Sleep Check *01763*8371# Firmware Version *01763*8781# Test #1 *01763*8782# Test #2 *01763*8783# Test #3 *01763*8784# Test #4 *01763*8785# Test #5 *01763*8786# Test #6 *01763*8787# Test #7 *01763*87870# Test #70 *01763*87871# Test #71 *01763*87872# Test #72 *01763*87873# Test #73 *01763*87874# Test #74 *01763*8788# Test #8 *01763*87891# *01763*87892# Code này dành cho từ 903sh trở xuống Bác nào có code cho 904sh trở lên thì up lên chia sẽ với bà con ha!
cái này có lẽ dành cho các máy bị mất code. máy bị mất code có thể sẽ ko nghe gọi, dùng multi đc, hoặc ko del all đc, bị khóa máy đó bạn.
code này dành cho mấy máy đời cũ, dùng để check, kiểm tra phiên bản phần mềm, test tiếc tùm lum giống nokia vậy thui, chứ ko có tác dụng j cho máy mất code cả
