Mã lệnh của Samsung: - Mã lệnh dùng để reset EEPROM máy SamSung, có thể khắc phục được tình trang treo máy, có sóng nhưng không gọi được, trắng màn hình, khóa máy … * 2767 * 2878 # * 2767*3855# *2767*688# - Mã lệnh chỉnh contrast màn hình như sau: *#0523# dùng phím </> để chỉnh , chú ý bỏ sim * - Chỉnh contrast X495: “*#8999*523# hoặc *#8999*8378#” * - Kiểm tra thông số hoạt động của Pin *#9998*228# * - Kiểm tra chế độ rung *#9998*842# Mã lệnh của NOKIA * - Xem IMEI *#06# hoặc *#92702689# * - Xem phiên bản phần mềm *#0000# * - Reset máy đời thấp *3370# * - Nếu gặp máy Nokia đời cao bị treo máy, hoặc vào các chương trình ứng dụng không được ta có thể dùng lệnh sau “*#7370# hoặc *#7780# , nhập mã code 12345 >ok”, mã số này sẽ khôi phục cài đặt mặc định của nhà sản xuất khi xuất xưởng. * - Hoặc Format máy bằng cách bấm đồng thời 4 nút “ Power + phím gọi mầu xanh + * + số 3” , giữ vài giây đến khi màn hình hiện Formating thì bỏ tay ra, máy di động sẽ tự format về trạng thái xuất xưởng, chú ý pin phải đầy , cách này rất hiệu quả. Mã lệnh SonyEricsson - Format Smartphone ( P800, P900, P910…), dùng phím “Jogdial” là nút cuộn menu phía bên trái, Jogdial UP là cuộn lên, jogdial Down là cuộn xuống. + Jogdial UP + Bấm phím * + Jogdial down + Jogdial down + Bấm phím * + Jogdial down + Jogdial down Lúc đó sẽ hiện lên Menu Format, chọn Format, nhập mã Password 0000 - Dòng máy này có thể xem được ngày sản xuất bằng cách xem ở tem dòng chữ có dạng xxWyy, trong đó xx là năm sản xuất yy là tuần của năm đó, ví dụ máy có dòng chữ 03W06 có nghĩa máy sản xuất vào tuần thứ 6 năm 2003, tức là giữa tháng 2 năm 2003 Mã lệnh Siemens * - Xem Imei *#06# * - Kiểm tra phiên bản phần mềm , bỏ Sim bấm *#06# giữ phím dài bên trái * - Chuyển về tiếng Anh *#0001# bấm nút “SEND” đây là vài cái lệnh mình đưa lên có gì mong các bạn đóng góp ý kiến giúp nha!thanks!
- Hoặc Format máy bằng cách bấm đồng thời 4 nút “ Power + phím gọi mầu xanh + * + số 3” , giữ vài giây đến khi màn hình hiện Formating thì bỏ tay ra, máy di động sẽ tự format về trạng thái xuất xưởng, chú ý pin phải đầy , cách này rất hiệu quả. pác ơi em mua con 6300 nhưng không hỏi pass của máy bây giờ em reset máy làm như cách của pac có dược không.mà khi làm thì bỏ sim ra ạ. ngoài ra con phai làm gì nữa không a.có anh hưởng gì tới máy ko a. nó tương đương với khôi phục cài dặt gốc phải ko ạ.
ko biết la 6300 có làm đc ko nhưng theo em nghĩ chắc là đc.bác cứ thử đi ko sao đâu.cái 4mat 4ngón là coi như biếm máy thành lại như lúc ban đầu bác ah.ko ảnh hưởng j tới máy cả.cái này nó hơn cả phần khôi phục cài đặt gốc đó.ko cần rút sim.bác tắt nguồn xong ấn 4phím cùng 1 lúc.chú ý là pin phải còn đầy nhé
6300 thuộc S40 nên không làm được đâu. Mã lệnh đó dành cho S6o như 7610 thôi. __________________________________________________________________________ nói như pac thì 6300 thuộc s40 vậy thì mã lệnh của nó la gì hả pac pac hãy chia sẻ cho mọi ngươi bit nhé! em thay mặt xin cám on pac trươc !
S40 chỉ có chức năng master reset trong phần Setting/ Reset factory setting thôi. Khi đó danh bạ, tin nhắn, và những dữ liệu lưu trong bộ nhớ máy sẽ mất hết.
