Xin giúp n_gageQD bị hỏng nguồn
Thảo luận trong 'NGAGE: KIẾN THỨC & KINH NGHIỆM' bắt đầu bởi briohny, 21 Tháng bảy 2009.
  1. briohny Thành viên
  2. cuntom
    cuntom Thành viên
    - Kiểm tra Pin.
    - Tháo xem nút nguồn có bị hỏng ko.
    - Cần thiết thì thay nút nguồn mới bạn ah.
  3. boynhaque
    boynhaque Nick Vi Phạm
    nói chung đem qua a tiến cho nhanh gọn bạn ui ...
  4. stung
    stung Thành viên
    mấy cái điểm tiếp xúc trên main và màn hình, và bo mạch bàn phím không tốt! bạn kiểm tra lại nhé!
  5. empier
    empier Thành viên
    có thể bạn bị hỏng ic quản lý màn hình.(Mình cũng từng bị rồi :d)
  6. Ngage_care
    Ngage_care Thành viên
    thử cắm sạc vô coi sao , thử đổi quả pin khác nữa . Nếu cắm sạc pin vẫn chạy thì là do nút nguồn .
    Nếu bạn ở HN thì mang qua mình kiểm tra dùm cho
    Còm. thích bài này.
  7. Chán cái sự đời
    Chán cái sự đời Thành viên
    Theo tui nghĩ thì nó ... đi rồi bác Đạt ạ :)) . Dùng đồng hồ cấp nguồn kẹp vào chân pin bấm mà nó ko dao động thì chính xác là thế ;))
  8. Ngage_care
    kẹp vào chân pin bấm mà ko dao động có thể là do một chân pin bị nhấc lên hoặc là nút nguồn bị hỏng :D
  9. hamdzui
    hamdzui Thành viên
    bạn thử đem lên cho a7 coi sao con QD của mình cũng bị tắt nguồn mở không lên hum qua mình đem lên a7 nhờ anh cấp cứu em nó và nó đã sống trở lại gòy ^_^! thank a7 nhìu lém
  10. meohoangpq
    meohoangpq Thành viên
    máy bạn đang xài binh thường tháo ra lắp vô mở ko lên nguồn thì kiểm tra tiếp xúc pin,công tắc thôi..ko sao đâu,bạn đừng lo.
