Chào các anh,em đang muốn nâng cấp con Amilo 1520 của em, xài cũng lâu lâu rồi. Thông số máy em nè (dùng Everest check) CPU: Mobile DualCore Intel Core Duo T2300E, 1666 MHz (10 x 167) Chipset: North Bridge: Mobile Intel Calistoga-GM i945GM South Bridge: Intel 82801GBM ICH7-M BIOS: Phoenix ver 1.19 Memory: 1GB DDR II sodimm 667MHz HDD: Sata 80GB ST98823AS --- máy em có 2 chỗ cắm Ram, hôm nay em mua thêm 1 con Ram (1GB DDR II sodimm 667MHz) giống y chang con Ram đang ở trên máy, nhưng khi cắm vào, khởi động máy thì quạt quay tít mù, màn hình chẳng hiện gì cả. Em cũng tráo đổi các vị trí, các thanh Ram thì thấy: - cây Ram mới và cây Ram cũ vẫn ngon (cắm từng cây vào thì khởi động bình thường) - máy em có 1 chỗ cắm RAM (gọi là Slot ram phải ko ạ), mà em cứ cắm Ram vào là máy ko khởi động được. Em rút ra kết luận là cái Slot Ram đó bị hỏng. Em check lại Everest thì thấy nó vẫn báo là trên Mother board có 2 Slot RAm -(mỗi Slot đều có thể cắm Ram 2GB) -- Bác nào có kinh nghiệm, nói bệnh con máy giúp em với, có phải cái Slot Ram đó bị hong rồi phải ko ạ đau lòng quá
Chào bạn , bạn thử cấm 1 cây ram vào slot bị hỏng xem có chạy ko . 2 cây ram bạn hiệu gì vậy , vì mấy dòng máy Nhật hay kén ram lắm .
Máy này nâng lên được con core 2 duo bus 667, cụ thể là các con có mà t5xxx, và t7xxx, hoặc core duo với bus 667 cụ thể là các con có mã t2400, t2500, t2600, t2700.
bác nói slot ram hỏng!! thế thử từng cây vào từng slot chưa mới bít hỏng slot nào chứ?? mainboard báo có thể cắm ram nhg có nhận hay ko thì tuỳ chô típ xúc nữa chứ nhỉ?
