Em đã thử nhiều bộ convert rồi nhưng toàn bị giật hoặc không play được. Chỉ có bộ W64sh convert (của anh trinhbacuong post lên Link này) là cho ra file 3g2_máy au play được (bị giật) nhưng không tự do chỉnh được các thông số như 3GP HD 2.3 của anh minhhoang. Nên em có ý định nhờ anh minhhoang edit giúp em 1 bộ convert video for au-kddi. Đây là thông số 1 file xem đc ko giật trong số 1 đống file em convert: Mã: General Complete name : E:\sh003\TheLisaMarieExperience-KeepOnJumpin.3G2 [U][B]Format : kddi Codec ID : kddi[/B][/U] File size : 43.6 MiB [U][B]Duration : 15s 18ms[/B][/U] Overall bit rate : 24.3 Mbps Encoded date : UTC 2011-05-03 10:50:54 Tagged date : UTC 2011-05-03 10:50:54 Video ID : 1 Format : MPEG-4 Visual Format profile : Simple@L3 Format settings, BVOP : No Format settings, QPel : No Format settings, GMC : No warppoints Format settings, Matrix : Default (H.263) Codec ID : 20 Duration : 15s 0ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 1 963 Kbps Nominal bit rate : 192 Kbps Width : 640 pixels Height : 480 pixels Display aspect ratio : 4:3 Frame rate mode : Constant Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Progressive Compression mode : Lossy Bits/(Pixel*Frame) : 0.256 Stream size : 3.51 MiB (8%) Language : English Encoded date : UTC 2011-05-03 10:50:54 Tagged date : UTC 2011-05-03 10:50:54 Audio ID : 2 Format : AAC Format/Info : Advanced Audio Codec Format profile : LC Codec ID : 40 Duration : 15s 18ms Bit rate mode : Constant Bit rate : 207 Kbps Nominal bit rate : 128 Kbps Channel(s) : 2 channels Channel positions : Front: L R Sampling rate : 48.0 KHz Compression mode : Lossy Stream size : 380 KiB (1%) Language : English Encoded date : UTC 2011-05-03 10:50:54 Tagged date : UTC 2011-05-03 10:50:54 Cho em hỏi thêm là tại sao chỉ có soft w64sh video convert nói trên cho ra file 3g2 với Format: kddi và Codec ID: kddi và Duration luôn luôn là 15s 18ms với bất kì video nào dù cho video tới 4-5' (chỗ gạch chân ở trên). Em cảm ơn nhiều ạ.
