tình hình. là e xài con gt-5360 với sim mobifone... E với b.gái e hay nt.. nhưng có lúc đang nt bt mà 1 lúc sau e nt cho cố ấy 6 tn cô ấy nhắn cho e 10tn mà cả hai bên đều k nhận đc tn nào của nhau. trường hợp này e bị mấy lần r... e nhận đc tn cố ấy xong e gửi thì có thông báo đã nhận và trừ tiền.. nhưng cô ấy vẫn k nhận dc tn của e... và e củng k nhận đc tn của cô ấy... z theo mấy Pro thì lổi này do nhà mạng hay cái gt-5360 của e.... [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][JUSTIFY][/JUSTIFY][/BCOLOR]
cái này bạn có thể xem lại dữ liệu lưu lượng tin nhắn trên máy nếu nhiều tin quá thì phải xóa bớt đi mới nhận tin nhắn mới chứ
Chào bạn, với trường hợp này của bạn chưa thể khẳng định được là do máy hay do sim. Để biết do máy hay sim thì bạn có thể lắp sim cuả mình qua máy khác và thử gửi lại tin cũng như là nhận lại tin nhắn. Nếu vẫn gặp tình trạng như vậy thì không phải do máy của bạn. Còn nếu không gặp tình trạng như vậy nữa thì bạn có thể kiểm tra lại máy của bạn. Nếu gặp phải tình trạng như này bạn có thể thử đổi lại mã trung tâm nhắn tin trên máy . Mã trung tâm nhắn tin thông thường sẽ nằm trong phần cài đặt tin nhắn, là 1 dãy số: +849000000xx, bạn thay đổi xx (2 số cuối) thành 66 hoặc 11 thử xem thế nào, rồi tắt nguồn máy khởi động lại , xóa hết phần tin nhắn gửi cũng như là tin nhắn nhận rồi sau đó thử lại, nếu vẫn không được nữa thì bạn alo lên tổng đài 18001090 để kiểm tra lại số thuê bao nhé hoặc kiểm tra xem tại thời điểm đó có báo lỗi gửi tin nhắn hay không.
Đầu tiên: Bạn đổi lại mã trung tâm nhắn tin nhé: Đổi 2 số cuối của mã TT nhắn tin nhé: +84900000011 hoặc +84900000066 hoặc +84900000023. Sau đó tắt máy thử lại coi sao. Nếu ko thì thay qua máy khác test lại, không nữa thì gọi 18001090 nhé!
Mình thỉnh thoảng cũng bị thế này, đổi lại mã số trung tâm nhắn tin là lại ok. Bác top thử làm xem sao.
