[BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]TRẢI NGHIỆM MỚI TRÊN ANDROID LOLLIPOP 5.0 CHO WIKO BLOOM[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Cuối cùng thì người dùng Wiko Bloom cũng đã được ăn Lolipop attachFull2948944[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Bản rom này tuy không phải chính thức từ hãng wiko nhưng hoạt động hoàn hảo .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Đây không phải rom cook và Có thể coi đây là bản rom stock cũng được vì nó ổn định như vậy[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Bản rom này port từ Micromax A106 bên ấn độ .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Hình ảnh ROM[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]THÔNG TIN VỀ ROM :[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Android 5.0 Lolipop , Ported from Micromax a106[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Stock kernel Lolipop[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Fix Apn các nhà mạng việt nam[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Rom Rooted với SuperSU[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Remover Bloatware ...[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Credit Root , stock rom MICROMAXUNITE2.NET[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]HƯỚNG DẪN :[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Yêu cầu để up rom là phải có máy tính và đã cài đặt driver MTK , link diver MTK ở cuối bài . Tôi sẽ không hướng dẫn cài driver nữa mà các bạn phải tự tìm hiểu , tham khảo ở đây[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Bước 1 . Backup IMEI Của điện thoại khi đang chạy android 4.4.2[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Vì khi flash phiên bản rom này bạn sẽ phải fomart phân vùng máy cho nên dữ liệu của điện thoại bao gồm cả IMEI sẽ mất hết , nếu bạn không backup IMEI thì vẫn có sóng nghe gọi bình thường nhưng số IMEI sẽ là số khác không trùng với số IMEI trên máy bạn , bởi vậy bước này rất cần thiết và không nên bỏ qua . Việc backup IMEI cũng là để sau này nếu máy bạn có mất IMEI thì vẫn có thể khôi phục lại 100% .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Để backup IMEI yêu cầu bắt buộc máy của bạn phải root và có máy tính .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Sử dụng công cụ MTK droid tool Download ở đây http://ge.tt/9NbtXhG1/v/0[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Nếu máy chưa root thì hãy làm theo hướng dẫn ở đây và cài thêm busybox trên ch play sau đó install[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Mở MTK Ddroid Tool và kết nối với điện thoại , để chế độ gỡ lỗi USB , khi kết nối với BLOOM trên MTK Ddroid Tool sẽ hiện màu vàng có nghĩa là nó chưa root hoàn thiện , bạn nhấn vào nút ROOT và chọn yes để hoàn thành , bao giờ hiện kết nối màu xanh thì đã có thể backup IMEI .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]File backup sẽ lưu ở thư mục BackupNVRAM , gồm 2 file BLOOM_3538360xxxxxx_nvram_141117-125047.bin và BLOOM_3538360xxxxxx_nvram_141117-125047.tar .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Vậy là Xong bước backup IMEI rồi .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Chú ý cất kỹ 2 file trong thư mục BackupNVRAM , nếu bạn để mất file đó sau này máy bị mất IMEI thì bạn không thể phục hồi được[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Bước 2 . Cài đặt ROM ANDROID L Qua "SP Flash Tool "[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Khi download ROM về giải nén vào một thư mục cho gọn .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]đổi tên file BLOOM_3538360xxxxxx_nvram_141117-125047.bin trong thư mục MtkDroidTools/BackupNVRAM thành nvram.bin và chép đề vào thư mục rom vừa giải nén , nếu không làm bước này thì sau khi flash rom xong mặc dù máy vẫn nghe gọi bình thường nhưng IMEI của bạn sẽ không hiện đúng so với ở sau máy .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Download SP Flash Tool link download ở cuối bài giải nén và mở file flash_tool.exe[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Click Scatter-loading chọn đến file MT6582_Android_scatter.txt trong thư mục rom .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Sẽ được như hình bên dưới .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Chọn sang Tab Fomart và để đúng như hình dưới rồi click Start[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Sau đó tắt hẳn điện thoại đi và gắn cáp USB với máy tính , lúc này nếu máy tính của bạn đã cài được Driver thì flash tool bắt đầu fomart thời gian khoảng vài giây là xong[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Fomart hoàn thành sẽ báo như hình bên dưới[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Chuyển về Tab Download và Click vào nút Download , sau đó tháo cáp USB ra gắn lại , lúc này flash tool bắt đầu nạp rom cho BLOOM .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Qúa trình chạy đến 100% và thông báo Done như hình dưới là đã hoàn thành .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Tháo cáp USB và bật nguồn điện thoại , lần đầu tiên khởi động mất khoảng 5 phút mới đến chỗ Welcome > chọn ngôn ngữ và thưởng thức kẹo mút cho BLOOM attachFull2948945[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Vì tôi chưa chuẩn bị video được , nếu ai cần hướng dẫn chi tiết bằng video thì có thể PM inbox để tôi hướng dẫn cho một bạn nào đó qua teamview rồi quay video màn hình[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Lưu ý khi sử dụng : Trình duyệt chrome cần vào google play update phiên bản mới thì mới có thể chạy được . nếu muốn sử dụng xposed thì phải sử dụng phiên bản cho android 5.0 , hiện tại xposed cho android 5.0 mới chỉ có phiên bản alpha 2 và các module chưa hỗ trợ nhiều , tốt nhất hãy đợi phiên bản chính thức . nếu ai muốn dùng thì thử bản alpha ởđây[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Ghim màn hình , Tính năng Screen Pinning Android 5.0 Lollipop sẽ giúp bạn khóa màn hình ứng dụng đang chạy và không cho phép chuyển sang ứng dụng khác hay về Home Screen. vào cài đặt > bảo mật > và bật ghim màn hình , sau đó khi đang ở giao diện đa nhiệm bạn sẽ thấy nút ghim , để thoát ghim giữ phím menu , còn nếu bạn đặt mật khẩu cho máy thì cần nhập mật khẩu nữa[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- Độ sáng màn hình . trên android l độ sáng màn hình để quá cao khiến pin chưa thực sự tối ưu , bạn hãy vào cài đặt > hiển thị , giảm bớt độ sáng cho vừa mắt , và bật chế độ sáng thích nghi .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Một số bạn mới dùng android 5.0 sẽ thấy một số thứ không chạy tốt như trên android 4.4 thì các bạn hãy chấp nhận , vì android 5.0 mới ra cho nên các ứng dụng chưa tương thích là chuyện bình thường .[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]RECOVERY TWRP : Nếu ai muốn sử dụng RECOVERY TWRP thì sử dụng các bản[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]sau[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- TWRP_2.8.2.0_A106_Lollipop.img Chưa ổn định lắm tuy nhiên các tính năng cơ bản hoạt động tốt[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]- [CWM Advanced Edition] PhilZ Touch v6.57.9 for MMX A106.img có vẻ ổn định hơn , tôi hiện đang dùng ( Credit micromaxunite2.net )[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Flash qua flash tool hoặc dùng app flashify , hoặc Moblie Uncle MTK tool trên google play để flash[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]DOWNLOAD :[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]ROM : WIKO_BLOOM_ANDROID_L_5.0_GOCMOBILE.NET.rar[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]SP Flash Tool : SP_Flash_Tool_v5.1352.01.rar[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]MTK Driver : Driver WIKO BLOOM.zip[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Nguồn: http://gocmobile.net[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)][/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Bác nào ko tự nâng cấp được hoặc sợ bị brick treo logo thì mang qua dịch vụ up rom của bên em ở Hà Nội nhé.[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]Đoàn Up Rom 70k - 01667.67.1932[/BCOLOR] [BCOLOR=rgb(255, 255, 255)]https://www.facebook.com/upromandroidiphone[/BCOLOR]
