gamehub.vn
[Samsung Galaxy Note N8000] Hướng dẫn Root,cài đặt Recovery, Rom Stock
Thảo luận trong 'Khu Vực Chung' bắt đầu bởi Khỉ Con, 28 Tháng tám 2012.
  1. Khỉ Con interista
    Galaxy Note 10.1 được trang bị bộ xử lý Exynos 4412 lõi tứ của Samsung sản xuất, cho tốc độ xung nhịp 1.4GHz. Khả năng đồ họa mượt mà với GPU Mali 400MP, RAM dung lượng 2GB. Đúng như tên Galaxy Note 10.1, mẫu máy tính bảng này sử dụng màn hình kích thước 10,1 inch với công nghệ PLS TFT. Với độ phân giải 1280 x 800pixel, màn hình của Note thế hệ mới cho huình ảnh mịn và nét hơn hẳn, với mật độ điểm ảnh ở mức 149ppi.
    Với các chức năng ưu việt của Samsung Galaxy Note 10.1 sau đây mình xin giới thiệu cách Root, cài đặt Recovery, up Rom Stock cho máy.
    I. Hướng dẫn Root, Recovery
    Cách 1: Ưu điểm nhanh gọn. Nhược điểm tăng bộ nhớ counter. Điều này có thể ảnh hưởng đến vấn đề bảo hành của các bạn. Khi bạn đi bảo hành nên up rom về stock để có thể được bảo hành một cách bình thường.
    Các phần mền cần thiết :
    • File root máy : Chép vào bộ nhớ trong của Samsung Galaxy Note 10.1
    • Recovery: phần mền để tạo ra recovery cho máy
    • Odin3- v1.85 : phần mền đẻ hỗ trợ root, và cài đặt rom stock
    • Driver Samsung : phần mền cài đặt trực tiếp trên pc của bạn
    1. Cài đặt Recovery :
    • Đưa Note về chế độ Recovery. Trong recovery sử dụng phím tăng, giảm âm lượng di chuyển. Phím nguồn làm phím chọn
    • Bật Odin. Kết nới Note 10.1 vs máy tính.
    • Trên Odin đảm bảo đã tích chọn đầy đủ các mục (mặc định đã tích sẵn) “Auto Reboot” và “F-Reset Time”. Tích thêm PDA–>chọn thêm file Recovery. Nhấn Start để Flash
    • Odin báo PASS màu xanh là flash thành công.
    2. Cài đặt Root :
    • Đưa máy về Recovery theo hướng dẫn phía trên
    • Chọn install from sd-card->chose zip from sd-card-> chọn file CWM-SuperSU-v0.94.zip.Nhấn install->yes
    • Máy báo finished. Root đã hoàn thành
    • Khởi động máy lại. Kiểm tra xem có biểu tượng #SU hay chưa, máy đã root hoàn chỉnh.
    Cách 2: Ưu điểm không tăng bộ đếm. Nhược làm lâu hơn cách 1.
    Về nguyên tắc cách này sẽ sử dụng bản Rom có nhúng sẵn Root. Việc cần làm, Bạn sẽ Flash bản này qua Odin.
    Download Rom nhúng sẵn Root:
    Máy xuất xứ châu âu :GalaxyNote10.1/rooted/Europe/N8000XXALGA_N8000OXXALG5_PHE_RootGalaxyNote.zip
    Máy xuất xử châu á :GalaxyNote10.1/rooted/SaudiArabiaUnitedEmira/N8000XWALG7_N8000OJVALG4_KSA_RootGalaxyNote.com.tar.zip
    - Cách thực hiện:
    • Kiểm tra Settings->About Device. Check xem đúng build number này không: XXALGA or XWALG7+Nếu đúng thì các bạn có thể thực hiện cách này.
    • Thực hiện Flash Rom nhúng sẵn Root trên. (cách làm tương tự như Flash stock Rom)
    • Như vậy máy các bạn đã được Root
    II. Hướng dẫn up rom Stock
    1. Chuẩn bị :
    - Rom Stock hiện tại chủ yếu là dạng 1 file .tar
    - Sử dụng Odin để flash stock rom cho Note 10.1
    - Pin trên 50% cho chắc, cáp zin.
    - Các chế độ của Note 10.1:
    + Download Mode: Giữ phím Nguồn + Volume giảm (phím gần phím nguồn nhất)
    + Recovery: Giữ phím Nguồn+Volume tăng
    2. Cách Up Stock Rom :
    - Tắt hẳn máy. Tiến hành đưa máy về chế độ Download Mode: Giữ đồng thời tổ hợp phím Nguồn+Volume giảm âm lượng (phím gần phím nguồn nhất).Xuất hiện màn hình Android và bảng lựa chọn, nhấn phím tăng âm lượng để Continue. Máy bạn đã vào Download mode (Downloading) thành công.
    - Trên máy tính, bật Odin. Cắm cáp kết nối Note 10.1 vs máy tính. Trên Odin báo cổng COM màu vàng, chứng tỏ Odin đã nhận ra Note thành công.
    - File Rom down về giải nén bạn được file .tar. Trên Odin, đảm bảo đã tích chọn các mục mặc định “Auto Reboot” và “F.Reset Time”. Tích chọn tiếp vào PDA, chọn file Rom Stock cần flash.
    - Đảm bảo máy đã tích chọn đầy đủ, cáp chắc chắn. Nhấn Start để thực hiện Flash Rom
    - Odin sẽ tự động Flash Rom cho Note 10.1. Các bạn chờ khoảng 10 phút. Máy sẽ thực hiện up rom xong.
    - Trên Odin báo Pass màu xanh là việc flash đã thành công. Rút cáp và thưởng thức.
    - Rom dạng 1 file sẽ không xóa dữ liệu cũ máy bạn. Nếu muốn xóa, sau khi up rom xong, vào Recovery thực hiện factory reset/wipe cache máy.
    3. Danh sách các bản Stock Rom cho Samsung Galaxy Note :
    Luxembourg 2012 July Android 4.0.4 N8000XWALG9 N8000LUXALG3 Download
    Saudi Arabia 2012 July Android 4.0.4 N8000XWALG7 N8000OJVALG4 Download
    Saudi Arabia (JED) 2012 July Android 4.0.4 N8000XWALG7 N8000OJVALG4 Download
    United Arab Emirates 2012 July Android 4.0.4 N8000XWALG7 N8000OJVALG4 Download
    Serbia (Telenor) 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Romania (Cosmote) 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Greece 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Macedonia 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Slovenia (Mobitel) 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Spain 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Netherlands 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Baltic 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Serbia 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Montenegro 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Croatia (VIPNET) 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Croatia 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    France 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Poland 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Hungary 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Slovakia 2012 July Android 4.0.4 N8000XXALGA N8000OXXALG5 Download
    Trinidad and Tobago 2012 July Android 4.0.4 N8000UBALGA Download
    tonthathoanvu and HuyTim like this.
  2. kn_181106
    kn_181106 Thành viên
    bạn ơi, cho minh hoi: file root và room cook có dùng được cho tab 10.1 p7500 ko vậy bạn ? thanks
