Xin giúp sbseting không hoạt động trên status...
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp & Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi sontran, 15 Tháng hai 2012.
  1. sontran Thành viên
    chào cả nhà.mình đang gặp một vấn đề như sau.xin mọi người giúp đỡ
    mình dùng ip 3gs.os 4.3.2.
    mới đầu cài sbseting 5.2.2 vào hoạt động bình thường.nhưng sau đó mình cài thêm cái quickdo vào thì không dùng được nữa.tức là ssb không có trên status bar nữa,không thể vuốt đc.đã xoá quickdo đi rồi nhưng vẫn bị vậy.
    mình đã đọc một số bài của anh em rồi,nhưng xin ai biết chỉ mình cụ thể hơn.cảm ơn mọi người nhiều
  2. zencafe
    Chỉnh lại trong Activator
    sontran thích bài này.
  3. sontran
    sontran Thành viên
    xin zencafe chỉ rõ hơn được không ạ.
    khắc phục mãi mà chẳng được.đọc thấy mấy bài viết nói khả năng bị liệt cảm ứng chỗ status bar.nhưng kiểm tra vẫn thấy nhận cảm ứng
    trông cậy vào mọi người.cảm ơn nhiều
  4. daohuyvan
    daohuyvan Thành viên
    Vào trong cái Activator chỉnh lại các thao tác vuốt là ok! Còn không thì bạn gỡ hẳn SBsetting đi cài lại cho nhanh!
    Mình coppy cho bạn 1 bài hướng dẫn bên Tinhte đọc tạm nhé!
    Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Activator cho "New Mems" ............
    Ứng dụng Activator đã trở nên rất quen thuộc và phổ biến để thỏa mãn nhu cầu chính đáng của các iFan là bảo vệ phím home và power,của bền tại người mà.Dạo này mình thấy mấy người bạn của mình rất hay than phím home ấn không nhạy và bị mềm đi nhiều,hôm nay mình sẽ hướng dẫn các new mems cách cài đặt và sử dụng Activator sao cho hiệu quả nhất,và các bạn sẽ làm ảo thuật với ip của các bạn chỉ bằng cách vuốt vuốt trên màn hình mà không cần phải động đến phím home và power,và còn rất nhiều tiện ích mà Activator mang lại cho các bạn.
    Bước 1: Cài đặt.
    - Đầu tiên các bạn hãy cài đặt pm SBsetting trong Cydia,đây là một trong những pm không thể thiếu của ip đã jb,kết hợp nó với Activator thì chuẩn ko cần chỉnh,sau khi các bạn đã cài đặt Sbsetting xong thì Activator sẽ xuất hiện ở trong phần setting của iphone (còn nếu các bạn chưa thấy thì vào lại Cydia tìm Activator để cài đặt nhé,cái ip2g của bạn mình hôm trc cài xong SBsetting cũng không thấy Activator).
    Bước 2: Cài đặt tùy chọn Activator.
    - Vào setting,chọn Activator,các bạn sẽ thấy xuất hiện các tùy chọn,các bạn chỉ cần chú ý đến các tùy chọn Anywhere,At Home Screen,In Application, At Lock Screen.
    Anywhere: Áp dụng đc tất cả chỉ trừ khi tắt màn hình.
    At Home Screen: Sử dụng ở màn hình chính
    At Application : Sử dụng khi chạy ứng dụng
    At Lock Screen: Sử dụng ở màn hình lock
    A.Tùy chọn Anywhere: ở đây các bạn có các lựa chọn:
    - Headset button (sử dụng phím giữa của tai nghe để thay thế),thay vì phải cài đặt pm để next bài hát khi nghe bằng phone,các bạn chỉ cần chọn "Short Hold" -> chọn "Next Track" trong mục Ipod, khi đó mỗi khi nghe phone thay vì phải cài pm ngoài(dễ bị đơ máy),hay bật màn hình lên để next,các bạn chỉ cần ấn và giữ nhẹ phím giữa của tai phone,ipod sẽ next đến bài hát tiếp theo.
    - Home button : Cái này vứt không dùng nhá,vì cũng chẳng ai cần dùng phím home để thay thế phím khác làm gì cả ^.^
    - Lock Screen: tùy chọn "Double Tap Clock" (kíck đúp vào cái động hồ số của màn hình khóa để thay để một số thao tác,ví dụ như unlock ip ),mình thì dùng nó để tắt màn hình ip đang sáng,sau khi bật màn hình lên để xem giờ,thay vì ấn phím power để tắt màn hình,mình kick đúp đồng hồ số để màn hình tắt đi.
    - Motion : tùy chọn "Shake Divice" (lắc ip để thay thế thao tác khác),nhưng mình khuyên các bạn không nên dùng tùy chọn này,bởi vì thật sự nó vẫn chưa ổn định,lúc đc lúc ko,nhưng các bạn cứ vọc đi cho biết ^^.
    Lắc ip các bạn có thể thay thế cho nhiều thao tác nhưng chủ yếu là lock/unlock ip, sleep button...bởi vì lắc để đổi nhạc thì ip đã có sẵn rồi.
    - Power: (tùy chọn các bạn có thể sử dụng khi cắm sạc vào hoặc rút sạc ra thì tự động thao tác gì).
    Ở Connected: Các bạn có thể chọn Sleep button(ở mục status bar),để khi cắm sạc vào thì ip tự động tắt màn hình,hoặc nếu các bạn sử dụng pm chăm sóc pin là BattetyDoctor thì chọn vào đó để khi cắm ip vào,ip sẽ tự bật pm để chăm sóc pin cho các bạn(mình chọn cách 2 nhá,vì BattetyDoctor sài rất good,sạc pin no căng 3 bứoc chuẩn luôn).
    Ở Disconnected: Các bạn có thể tùy chọn khi rút sạc ra thì máy sẽ làm thao tác gì,ở đây mình chọn Home button(ở Status Bar) để sau khi rút sạc máy tự động thoát ra màn hình chính.
    - Sleep button(ấn phím power): cài này cũng vứt luôn nhá,vì phím power không cần dùng làm gì cả.
    - Slide in Gesture: ở đây có 3 tùy chọn:
    From screen bottom (trượt tay từ giữa của đáy màn hình lên 1 tẹo để thao tác),các bạn có thể chọn thao tác này để thay thế phím home bằng cách chọn "Home button"(ở Status bar),hoặc unlock ip bằng cách chọn Sleep Button... và còn rất nhiều thao tác nữa cho các bạn chọn.
    From screen bottom-left (trượt tay từ đáy bên trái màn hình để thao tác)
    From screen bottom-right (trượt tay từ đáy bên phải màn hình để thao tác)
    Mình thì chỉ chọn From screen bottom-left -> Home button.
    - SpringBoardHướng dẫn cài đặt và sử dụng Activator cho "New Mems" ............thao tác bằng 2 ngón tay ở màn hình chính).
    Icon Pinch: các bạn đặt 2 ngón tay lên màn hình chính,kéo 2 ngón vào nhau để tắt màn hình(mình dùng cái này vì trông nó rất hiện đại và đẹp),để làm đc các bạn chọn Sleep button nhé.
    Icon Spread: các bạn tùy chọn tương tự ở trên,thao tác thì ngược lại,đặt 2 ngón tay lên màn hình chính,kéo 2 ngón tay ra xa nhau.
    Ngoài ra các bạn có thể dùng nó để thay thế thao tác nào đó các bạn thích ^^
    - Status bar(thao tác trên thanh ngang cột sóng và % pin,mình sử dụng nhiều thao tác nhất ở đây).
    Double Tap: kick đúp vào status bar để thao tác,các bạn có rất nhiều lựa chọn,có thể là thay thế phím home(Home button),hoặc thay thế power(sleep button),... còn mình dùng nó để thay thế cho bật đa nhiệm trên ip(thay thế thao tác kick đúp phím home) -> chọn "Activate Switcher",cứ thử đi,các bạn sẽ thích nó ngay.
    Hold:giữ status bar,các bạn có thể tùy chọn theo ý thích của các bạn thao tác mình mong muốn.
    Swipe Down/Left/Right: trượt từ trên đỉnh xuống,hoặc sang trái,sang phải trên status bar,các bạn hãy tùy chọn cho riêng mình.
    *Các bạn lưu ý: thao tác trượt status sang phải và trái là để bật status của sbsetting,cho nên khi cài đặt Activator,các bạn nên cài đặt sao cho tránh xung đột nhé.Còn mình,đầu tiên,mình vào sbsetting -> more-> Activation Methods-> tắt đánh dấu ở Swipe Left đi,như vậy,muốn bật status sbsetting thì các bạn chỉ có một cách là trượt status bar sang phải.
    Mình tùy chỉnh trượt status sang trái thay thế cho phím home,trượt từ trên đỉnh màn hình xuống để khóa màn hình.
    Đó là cách của mình,còn các bạn có thể chọn các để phù hợp nhất với mình.
    - Volume Buttons: thay thế thao tác bằng cách ấn cả 2 phím âm lượng(Both Press)
    Ấn vào nút âm lượng sau đó ấn vào hình âm lượng trên màn hình(Display Tap,cái này nhảm kinh khủng-> nói chung là vớ vẩn)
    Giữ nhẹ phím âm lượng " - " (Down short hold)
    Ấn "-" sau đó "+" (Down,up)
    Bật rồi tắt(hoặc ngược lại) phím "silent" (Toggle mute switch Twice)
    Giữ nhẹ phím âm lượng " + " (up short hold)
    Ấn "+" sau đó "-" (Up,down).
    B.Các tùy chọn khác như At Home Screen,In Application, At Lock Screen thì tương tự như Anywhere,chỉ khác ở chỗ áp dụng ở những nơi khác nhau thôi nhé.
    Thêm tý cái ngoài lề nha,những bạn nào chưa cài Remove BackGround thì tìm trong Cydia rồi cài nhé,pm này dùng để xóa những ứng dụng ngầm còn chạy trên máy nhé,nếu ai chưa biết thì tìm trong 4rum,có bài viêt về nó rùi nha,thank ea đã đọc,bài này mình viết cho new mems nên các bác pro đừng chém nhé ................................!
  5. quoctin2610
    quoctin2610 Thành viên
    cài quickdo thì không cài sbseting được.điều này cũng phải hỏi hả trời,đóng topic tại đây
  6. sontran
    sontran Thành viên
    cảm ơn bạn quoctin2610 đã ghé thăm.nếu giúp đc thì giúp.xin đừng chém gió
  7. quoctin2610
    không tin thi thôi chứ chém gió j.thu cài quickdo lên đi.rồi cài sbseting lên.coi thử có hoạt động không
  8. tanthanh2009
    tanthanh2009 Thành viên
    Vậy đã có SBSetting rồi có cần cài thêm Activator nữa không, hay chỉ dùng activator trong SBS là đủ?
  9. sonth87
    sonth87 Thành viên
    cài sb là nó tự cài activator rồi..
  10. h.p0n
    h.p0n Thành viên
    * Hôm nay mìg QuickDo với SBSettings cũng bị như thế. Vào mục settings trong QuickDo tắt cái dòng " StatusBar Trigger" đi là vuốt được SBS bt :)
