Tp.HCM sim ghép fix lỗi 8.4
Thảo luận trong 'Phụ Kiện Điện Thoại' bắt đầu bởi appledongxoai, 8 Tháng bảy 2015.
  1. appledongxoai Thành viên
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]HƯỚNG DẪN GHÉP SIM FIX LỖI NHƯ QUỐC TẾ[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Sau khi xác định được nhà mạng lock, việc đầu tiên cài cydia và tiến hành add thêm 3 source duy nhất[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]1.http://cydiahip.com[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]2.http://apt.chinasnow.net[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]3. cydia.hackphone.us[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Vào cydia tìm kiếm và cài đặt 2 thư mục sau (lúc này chưa gắn sim zô máy)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]+Apple File 2 Conduit: để itools, ifunbox đọc dược hệ thống mà không cần sử dụng ifile[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]+ tetherme for ios8 : phát điểm truy cập cá nhân[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]+ iFile dùng để chỉnh sửa file hệ thống[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]+ Commcenter patch ios 8/7 để cố định file nhà mạng khi tùy chỉnh[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]+ Fix iMessage & Facetime : fix 1 số máy kích imess vs ft lâu không lên[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]+ bỏ sim ghép và sim chính vào iPhone, chọn nhà mạng chọn dòng máy...như các bước theo hd ghép sim rồi sau đó tắt máy và khởi động lại.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]ĐỐI VỚI NHÀ MẠNG SPRINT 5C/5S/6/6+ TA SỬA TÊN FILE SETUP.APP THÀNH SETUP.AP ĐỂ MÁY KHÔNG ĐÁ ACTIVE KHI VÀO NƠI SÓNG YẾU[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Tiến hành sửa theo phía dưới:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]1. Fix chuyển sóng về nhà mạng việt nam [kích ft,imess, danh bạ ( tùy nhà mạng) ]:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Truy cập:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- Vào đường dẫn System -> Library -> Carier bundles -> iPhone[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- Tìm file nhà mạng tương ứng máy lock của bạn.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]44010: Docomo[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]44020:Softbank[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]44050:Au KDDI[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]310120 và 310120_GID2-01: Sprint[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]310410: ATT[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Xóa sạch tất cả file trong folder nhà mạng và giữ lại folder gốc[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Docomo: Xóa 44010 và xóa các file trong Docomo_jp.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]SoftBank:xóa 44020 và xóa các file trong Softbank_jp.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Au-KDDI: Xóa 44050 và xóa các file trong KDDI_jp.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Verizon:xóa 311480 và 20404 và xóa các file trong Verizon_LTE_US.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Sprint:xóa 310120 (iPhone 5) 310120-GID2_01 (iPhone 5c/5s/6/6+) và xóa các file trong Sprint _LTE_US.bundle và Sprint_CSIM_LTE_US.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]At&T:xóa 310410 và các file trong ATT_US.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Vào System/Library/Carrier bundles/iPhone.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Sửa Unknown.bundle thành Unknown.bundlek để backup .[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Copy ChinaTelecom_cn.bundle thành ChinaTelecom_cn (1).bundle và đổi tên ChinaTelecom_cn (1).bundle thànhUnknown.bundle (U hoa).[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Chép đè carrier.plist trong VinaPhone_vn.bundle ( nếu ghép mobi,vina,vietnammobile,beeline )[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]hoặc Viettel_vn.bundle ( nếu mạng Viettel ) vào thư mục Unknown.bundle (chọn thay thế nhé không phải rename)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Reset network lại rồi làm bước 2[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]2.Fix Kiểm tra tài khoản *101#:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Vào Var/mobile/Library rồi nhấn chữ (i) thư mục Carrier Bundles bỏ tích Write dòng User của ACCESS PERMISSIONS[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Vào thư mục Carrier Bundles xóa hẳn thư mục iPhone ( nếu có)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Vào Var/mobile/Library/CarrierDefault.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]tìm file carrier.plist[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Dung lương khoảng 1.8 KB[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Chọn mở bảng đặc tính lên(Property List viewer)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Kéo xuống dưới SupportsSupplementaryServiceOver3GPP kéo xanh nó lên[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Khởi động lại máy.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]3.Tiếp tục nếu sau khi làm các bước trên mà danh bạ chưa được fix thì làm theo cách này:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Tùy theo máy lock nhà mạng nào thì ta cài tweak " Sửa lỗi danh bạ 5/5s ... " theo nhà mạng đó trong source[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Khởi động lại máy!!!hoàn tất[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]CHÚ Ý: CÓ 1 SỐ BẠN FIX THEO CÁCH TRÊN NHƯNG KHI RESET MẠNG XONG THÌ BỊ LỖI SÓNG ẢO 1 VẠCH.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]CÁC BẠN VÀO MỤC CÀI ĐẶT/CÀI ĐẶT CHUNG/GIỚI THIỆU[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]XEM MỤC NHÀ CUNG CẤP NẾU NHƯ GHI KHÔNG KHẢ DỤNG THÌ BẠN RÚT SIM RA VÀ RESET NETWORK LẦN NỮA.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]SAU KHI RESET XONG VÀO LẠI MỤC THÔNG TIN NẾU HIỆN NHÀ CUNG CẤP VINAPHONE HOẶC VIETTEL KHI BẠN FIX THÌ LÚC ĐÓ GẮN SIM VÀO LÀ OKE.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Update: Fix thêm Camera kêu khi chụp ảnh ở chế độ im lặng: Cái này bên Nhật ko cho tắt âm chụp ảnh vì sợ quay lénVào:System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Regionalsystemsoundthatsharebehavioir.plist[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Xóa hoặc sửa chữ t đuôi .plist.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Restart và máy bạn ko còn là máy Nhật[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]ƯU ĐIỂM: FIX LỖI NHANH, NHẬN SÓNG TỐT VÀ HOÀN THIỆN NHƯ QUỐC TẾ.[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]NHƯỢC ĐIỂM: KHI MỞ 3G KHÔNG NHẬN ĐƯỢC CUỘC GỌI ( TRỪ MÁY NHẬT )[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]UPDATE ( 30/06)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]FIX LỖI 3G KHÔNG NHẬN CUỘC GỌI SPRINT/TMOBILE/ATT ( TÙY CÓ CÂY ĐƯỢC CÂY KHÔNG)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]SYSTEM -> LIBRARY -> CARRIER BUNDLES -> IPHONE -> CarrierLab.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- Chọn 2 file [overrides_N56_N61.plist] và [overrides_N56_N61.pri][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- COPY 2 file này vào những nơi như sau:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- SYSTEM -> LIBRARY -> CARRIER BUNDLES -> IPHONE -> Vinaphone_vn.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- SYSTEM -> LIBRARY -> CARRIER BUNDLES -> IPHONE -> viettel_vn.bundle[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]SYSTEM -> LIBRARY -> CARRIER BUNDLES -> IPHONE -> CarrierLab.bundle -> [signatures ]- copy file [overrides_N56_N61.plist] vào những nơi như sau:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- SYSTEM -> LIBRARY -> CARRIER BUNDLES -> IPHONE -> Vinaphone_vn.bundle -> [signatures ][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- SYSTEM -> LIBRARY -> CARRIER BUNDLES -> IPHONE -> viettel_vn.bundle -> [signatures ][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]- SYSTEM -> LIBRARY -> CARRIER BUNDLES -> IPHONE -> Unknown.bundle -> [signatures ][/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]CÔNG TY TNHH CÔNG NGHÊ DI ĐỘNG APPLEPRO.VN[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Bảng Giá Sỉ Và Lẻ :[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Heicard Overlay - Mua Lẻ 150K[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Số Lượng 500c Giá 31k / 200c Giá 35k / 100c Giá 40k / 50c Giá 45 / 20c Giá 50/ 10c Giá 55k[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Heicard V7.4 - Mua Lẻ 150K[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]500c Giá 55k/ 200c Giá 60k / 100c Giá 65k / 50c Giá 70k / 20c Giá 75 /10c Giá 80k[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]X-Sim EVO ULTRAL v3.5 - Mua Lẻ 150K[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Website: www.applepro.vn[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Email : applepro.vn@gmail.com[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Hệ Thống Showroom & Services:Hệ Thống Showroom & Services:[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]*194D Trần Quang Khải, F.Tân Định Quận 1[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Tư Vấn Bán Hàng: 0866.707777 & 01669.878787 (Viber, Wechat, Zalo)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Tư Vấn Phần Mềm, Sữa Chữa: 086651.8888[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Quản Lý Chi Nhánh : 0966.878787 - Mrs Loan[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]*62A Trần Quang Khải, F.Tân Định Q1[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Tư Vấn Bán Hàng: 01668.626262 ( Viber, Wechat, Zalo)[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Quản Lý Chi Nhánh : 0939.521521 Mr Hoàng[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]*126 Yersin, Thủ Dầu Một, Bình Dương[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Tư Vấn Bán Hàng: 06506.505050[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Quản Lý Chi Nhánh : 01669.606060 Mr Hoàng[/BCOLOR]
    [BCOLOR=rgb(250, 250, 253)]Hotline phản ánh thái độ phục vụ của nhân viên : 0969.878787[/BCOLOR]
