Toàn Quốc [Stereo Shop] Tai Nghe Bluetooth Chống Ồn Sony WH-1000XM2 về hàng giá tốt nhất !!!
Thảo luận trong 'Máy Tính - Đồ Công Nghệ' bắt đầu bởi Stereo_Shop, 12 Tháng mười một 2017.
  1. Stereo_Shop Thành viên
    Stereo Shop
    Tel: 024.6686.1390
    www.stereoshop.com.vn
    Hướng Dẫn Mua Hàng
    Thông tin chuyển khoản:
    Tai nghe bluetooth chống ồn Sony WH-1000XM2, hàng chính hãng, newfullbox.
    Giá: 8.090.000. Bảo hành: 12 tháng
    Giới thiệu tai nghe chống ồn chủ động Sony WH-1000XM2
    Sony MDR-1000X không phải là chiếc tai nghe chống ồn đầu tiên của hãng nhưng là chiếc tai nghe chống ồn tốt nhất của Sony. Tuy nhiên danh hiệu đó vừa chấm dứt sau kỳ iFA 2017 vừa rồi để nhường chỗ cho Sony WH-1000XM2. Và có thể nói đây là chiếc tai nghe nâng cấp của MDR-1000X.
    Thiết kế của Sony WH-1000XM2
    Ở 1000X, Sony có 3 nút trên chiếc tai nghe của mình là: nút Power, NC và Ambient Sound thì này ở phiên bản Sony WH-1000XM2, hãng đã lược bỏ chỉ còn 2 nút mà thôi. Như vậy là nút Ambient Sound đã được tích hợp luôn vào nút NC. Trước đây khi còn khi nhấn nút Ambient Sound bạn sẽ có 2 chế độ Normal và Voice, ở chế độ Normal thì khả năng chống ồn giảm đi 50% để bạn có thể nghe để bạn nghe được môi trường xung quanh, còn chế độ voice giúp bạn vẫn chống ồn nhưng nghe được giọng nói xung quanh. Giờ đây khi tích hợp vào chung, chế độ voice không còn nữa, bạn chỉ còn có thể bật/tắt NC, và ở chế độ Ambient sound thì giảm 50% chống ồn.
    Nghe những gì bạn muốn, theo cách bạn của bạn
    Tính năng chống ồn hàng đầu nay còn thông minh hơn, với khả năng tối ưu theo cho từng cá nhân và tối ưu áp suất không khí, tai nghesẽ điều chỉnh theo phong cách nghe nhạc cá nhân và theo độ cao của bạn.
    Các tính năng của tai nghe Sony WH-1000XM2
    Cài đặt ứng dụng Sony I Headphones Connect một cách đơn giản và dễ dàng để sử dụng tính năng nghe thông minh bằng chế độ điều khiển âm thanh thích ứng, kiểm soát cài đặt âm thanh xung quanh và điều chỉnh mức âm thanh với bộ chỉnh âm
    Cảm ứng ở ngay trên earcup là điều bạn đáng lưu tâm, ở đời sau nó đã nhanh và chính xác hơn nhiều. Vuốt lên, vuốt xuống để tăng giảm âm lượng, vuốt qua, vuốt lại để chuyển bài hát, chạm 2 lần để Play/pause hay nhận cuộc gọi, mọi thứ giờ quá đơn giản. Việc tích hợp cảm ứng sẽ giúp lược bỏ nhiều nút ở trên tai nghe Sony WH-1000XM2, đồng thời thuận tiên thao tác hơn, bạn không cần mò mẫm các nút trên vành tai như trước. Nếu muốn nghe ai đó nói chuyện, bạn chỉ đơn giản che tay lên earcup bên phải, lúc này nhạc sẽ nhỏ lại, đồng thời micro sẽ thu âm thanh từ bên ngoài và phát vào tai nghe để bạn có thể tiện nghe ngóng xung quanh.
    Gọi rảnh tay thật dễ dàng
    Trò chuyện thoải mái với tính năng gọi rảnh tay dễ dàng. Đặt điện thoại ở bất cứ đâu và bạn có thể nói chuyện chỉ với một cú chạm.Sony WH-1000XM2 được kết nối thông qua Bluetooth và NFC, phát nhạc trực tiếp và thoải mái nghe mà không bị vướng dây hay bị tiếng ồn làm phiền.
    Thiết lập âm thanh vòm giả lập
    Với ứng dụng Sony, bạn hoàn toàn có thể đắm mình trong âm thanh cho dù bạn ở bất cứ đâu. Tùy chỉnh âm thanh được tối ưu cho các môi trường nghe khác nhau như sân khấu ngoài trời, câu lạc bộ, hội trường và đấu trường.
    Thưởng thức âm nhạc như bản ghi gốc với âm thanh độ phân giải cao. Được tối ưu hóa cho âm thanh độ phân giải cao, S-Master HX™ giúp giảm biến dạng để truyền tải âm thanh trung thực nhất từ thiết bị lên đến tai nghe Sony WH-1000XM2 mà không cần dùng đến dây (Chỉ hỗ trợ thiết bị có LDAC), tốc độ truyền lên đến 990kbps gấp 3 lần so với APTx và chất lượng âm thanh lên đến 96000Hz/24bit Hi-Res.
    Cơ chế tăng cường âm thanh kỹ thuật số HX (DSEE HX™) nâng cấp các tệp nhạc nén kỹ thuật số, cho chất lượng gần hơn với Âm thanh độ phân giải cao. Bằng cách khôi phục âm tầm cao bị mất trong quá trình nén, DSEE HX™ tạo ra các tệp nhạc số với âm thanh phong phú, rõ nét.
    Những tai nghe này cũng có driver 40 mm mạnh mẽ với màng chắn Polymer tinh thể lỏng (LCP) có khả năng xử lý các nhịp điệu mạnh mẽ và có thể tái tạo toàn dải tần số lên đến 40 kHz.
    Thông tin nổi bật
    - Tai nghe bluetooth Sony WH-1000XM2 sở hữu tất cả những điểm mạnh được người dùng rất yêu thích của phiên bản cũ, đồng thời được tăng cường thêm hiệu năng âm thanh với các công nghệ Ambient Sound, Personal NC Optimizer (chống ồn) và Quick Attention Mode
    - Công nghệ mới APO (Atmospheric Pressure Optimizing) giúp nhận biết và điều chỉnh chất lượng chống ồn theo môi trường xung quanh, vừa giữ an toàn cho người đeo ở nơi công cộng vừa giúp tiết kiệm pin cho tai nghe
    - Chống ồn chủ động với Personal Noise Cancelling Optimizing và Atmospheric Pressure Optimizing
    - Trang bị chuẩn kết nối không dây Bluetooth và NFC
    - Chức năng Smart Listening by Adaptive Sound Control tự động điều chỉnh âm thanh môi trường phù hợp với mỗi hoạt động của người dùng
    - Chất lượng âm thanh tuyệt hảo với công nghệ DSEE HX, S-Master HX và LDAC
    - Thời lượng pin của sản phẩm cũng được gia tăng lên đến 30 ~ 40 giờ tùy điều kiện sử dụng
    - Sony WH-1000XM2 cũng sở hữu tính năng sạc nhanh Quick Charging với 10 phút sạc cho 70 phút sử dụng
    Thông số kĩ thuật chi tiết:
    - Driver Unit: Dynamic 40mm, dome type (CCAW Voice Coil)
    - nput: Micro USB, Stereo Mini Jack
    - Tần số: 4Hz-40,000Hz; Bluetooth: 20Hz - 20,000Hz (44.1kHz Sampling) / 20Hz - 40,000Hz (LDAC 96kHz Sampling, 990kbps)
    - Dây: 1.5m, OFC strands, gold-plated stereo mini plug
    - Trở kháng: 46 Ohms
    - Độ nhạy: 103dB/mW (1kHz) (when connecting via the headphone cable with the unit turned on) , 98dB/mW (1kHz) (when connecting via the headphone cable with the unit turned off)
    - Volume Control: cảm biến chạm
    - Thời gian sạc 4 giờ
    - Thời gian chơi nhạc: Max. 30 hrs (NC ON) , Max. 38 hrs (NC OFF)
    - Thời gian chờ: Max. 40 hrs (NC ON) , Max. 200 hrs (NC OFF)
    - Bluetooth: V4.1 (A2DP, AVRCP, HFP, HSP)
    - Audio Format: SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC
    - Sản phẩm chính hãng Sony
    [​IMG][​IMG]
