Tắt màn hình LCD của laptop chỉ bằng một cú click chuột
Thảo luận trong 'Laptop: Kiến Thức & Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi anhhuycan83, 2 Tháng chín 2009.
  1. anhhuycan83 Thành viên
    Bức xúc vụ này đã lâu nhưng nhỏ nhặt quá nên ko để ý. hôm nay rãnh rỗi search thử. thì ra nó đơn giản thế. thầy hay hay nên post cho anh em nào giống mình :)
    Bài sưu tầm:
    Khi bạn muốn nghe nhạc trên chiếc laptop của mình, bạn rất muốn tắt màn hình LCD để tiết kiệm được pin hoặc đơn giản là chỉ muốn tạm thời tắt màn hình thì phải làm sao? Phần mềm bé hạt tiêu Turn Off LCD sẽ giúp bạn tắt màn hình của máy laptop thật nhanh chỉ với một cú bấm chuột.
    Bạn tải phần mềm tại địa chỉ http://tinyurl.com/pctips0167, giải nén và tạo shortcut cho file Turn Off LCD.exe trên desktop. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn vào shortcut này để tắt màn hình của máy laptop. Bạn nhấn bất kỳ phím nào hoặc di chuyển con chuột để mở lại màn hình. Bạn cũng có thể thiết lập tổ hợp phím tắt cho shortcut này.
    truycapmang and hungxuan like this.
  2. Vô Thiên
    Vô Thiên Thành viên
    Đã dùng Laptop thì không nên tiết kiệm Pin làm gì! Vấn đề chai Pin đó là cách đây 10 năm thôi, vì Laptop hiện nay đa số đều có bộ chuyển đổi giữa Pin và nguồn điện trực tiếp, mình không bao giờ tháo pin ra cả, lúc nào cũng dùng chung với Adaptor. Màn hình 24/24 lúc nào cũng sáng. Đợi đến lúc pin hư hoặc chai chắc cũng trên 10 năm. Lúc đó mua máy mới là vừa. He he
    truycapmang thích bài này.
  3. anhhuycan83
    cái này ko chỉ áp dụng cho việc tiết kiệm pin, ví dụ như khi ngủ mở nhạc nghe cho dễ ngủ. mà ngủ thì phải tối tối mới dễ ngủ, nếu gấp màn hình lại thì cũng đc nhưng khi chọn bài khác lại phải mở ra. mà cái trục của nó rất là dễ gãy vì mình đem đi sữa mấy lần cho người thân rồi.nên tắt cái màn hình là biện pháp khả thi nhất.
  4. UyenMobile81
    UyenMobile81 Thành viên
    thanks bạn chia se.để thử xem sao..
  5. anhhuycan83
    bây giờ thì có nhiều cái soft chuyên hơn ví dụ như thằng này:
    Turn Off Monitor 3.3
    27.05.2008 06:17
    [​IMG] Turn Off Monitor is a small utility that allows to Turn Off Monitor or Start ScreenSaver whenever you want or after n minutes or after computer remains idle for n minutes.
    Turning Off Monitor / Display is different than running a blank screensaver & saves electricity. You can define a shortcut key (e.g. any unused key eg Ctrl+R , F11 etc) or use a Desktop icon or use System Tray icon to Turn Off Monitor / Display.
    To Turn On Monitor / Display just move mouse a little or press some key on keyboard.Can be useful to Turn Off Laptop Monitor as well. Can be helpful to diagnose if screensaver not working. Can be an alternative to Power Management if screensaver not working as expected. Works on Windows XP, Vista & Other Windows Operating Systems. Eject CD Using Desktop Shortcut. Eject CD / Optical Drive with or without confirmation.
    more info @http://www.rtsoftwares.com/TurnOffMonitor/Turn-Off-Monitor.htm
    Download: | Rapidshare | DepositFiles
    nguồn:
    http://bandonghanh.10001mb.com/softforyou/modules.php?name=News&op=viewst&sid=13183
  6. 3230bao
    3230bao Thành viên
    sof này khá hay nhưng hiện nay rất nhiều dòng máy có tính năng này mà. trước khi cài bạn nên thử kiểm tra xem máy minh có hay không đã.
  7. MrPooh
    MrPooh Guest
    máy em chỉ thò tay ấn cái nút display off cái là ok
  8. baby heo
    baby heo Thành viên
    laptop nào mà có nút đó thế bạn??
  9. tienhanoilab
    tienhanoilab Thành viên
    sao không để chế độ screensaver đi nhỉ
  10. idontloveme
    idontloveme Thành viên
    Vậy theo huynh giờ dùng lap khi cắm điện không phải bỏ pin ra sao? thấy mất pác bán máy vẫn khuyên làm thế để pin đỡ chai:12: . Cái bộ chuyển đổi như huynh nói mấy nào cũng có sẵn hay khi mua mình phải đòi hỏi thì mới có vậy:032:
