Thảo luận về Ir Remote: Phần mềm điều khiển tivi bằng cổng hông ngoại trên mobile
Thảo luận trong 'ỨNG DỤNG TIỆN ÍCH' bắt đầu bởi ChiêuTrúc, 25 Tháng ba 2006.
  1. hwang jini
    hwang jini Thành viên
    Link này http://www.megaupload.com/vn/?d=N50HNYN6 . Không thì remove cài lại bản 1.03 thì update được.
  2. fakahaka
    fakahaka Thành viên
    các pro cho mình hỏi là con E65 của mình cổng hồng ngoại nó nằm mặt nào khi mình dùng làm Remote ko được :-ss
  3. p950q
    p950q Thành viên
    Má nó, mình cài cho N95 mà sao toàn ko đựoc mới cay chứ... trong cái gói đấy có thấy kèm theo 3 file :
    s60_3_0_app_trk_2_7
    s60_3_1_app_trk_2_7
    SecMan
    không hiểu nó dùng để làm gì??
    Còn cái hướng dẫn thì ôi thôi, toàn Eng mà mình lại tịt mù...
    ai cao thủ dịch hộ cái nhé...
  4. hoangcung1939
    hoangcung1939 Ex-Mod
    Cái s60_3_1_app_trk_2_7 này chỉ dành cho những máy chưa up lên Firmware v30 thui bạn à, sau khi up lên Firmware v30 thì phải xài bản S60 3.1 app TRK v2.8.9 mới được. Cái soft này dùng để tắt chế độ bảo vệ rùi mới truy cập vào SYS, PRIVATE mới được ( hình như là vậy, mình không chắc lắm )
    Pháp Sư thích bài này.
  5. caophi
    caophi Thành viên
    Khổ quá ai cũng cần cao thủ 8-| mà em thì chỉ là thấp lè tè thủ X_X. Cứ vào rồi lại phải lủi thủi đi ra mấy chục bận [-( nghĩ mà tủi thân quá :((. Sao bố mẹ không sinh ra em cao cao tí để mà cố gắng, biết đâu mà cũng có ngày lại được thành cao thủ nhỉ #-o
    Bác nào không chê thì thử đọc mấy dòng em gõ thử ở đây nhé ...
    In order to install "Unsigned" releases, you need to go trough a one-time procedure. You will need to run "SecMan.exe" (included in this package). This program allows you to install our future "Unsigned" releases, without signing them every time. For this, you will need to have TRK (included in this package) installed, and connected to your pc via USB connection. s60_3_0_app_trk_2_8_6.sisx for SymbianOS9 devices WITHOUT FP1 s60_3_1_app_trk_2_8_6.sisx for SymbianOS9 devices WITH FP1 To get this app properly running, make sure you have installed the newest Nokia PC Suite, and your phone connected via "PC Suite" mode. On the phone, run the TRK app, in applications folder. When it asks for bluetooth connection, don't turn it on, and change connection settings to USB. After you have done that, click "Next" and follow the instructions on screen. When the installation is done, look in the Applications folder on your phone, and find SecMan. Open it, and click on "Install Root Certificate". After this is done, you will be able to install our future "Unsigned" releases like normal "Signed" applications. Please keep in mind, if you format / upgrade your phones firmware, you'll need to do this step again and after that manually install those apps from Application Manager.
    NOTE: To install previous unsigned releases, use RootSiGN v1.0 (Included in the BiNPDA.Security.Manager.v1.0 release) first to sign these releases with our root certificate.
    Để cài các bản Unsigned mà không cần phải Signed thì bạn phải chạy SecMan.exe (có kèm theo sẵn). Bạn cũng cần phải cài đặt TRK lên mobile và kết nối với PC qua cable USB bằng phiên bản PC suite mới nhất, chọn chế độ kết nối là PC suite. Đừng kết nối qua blue tooth. (s60_3_0_app_trk_2_8_6.sisx for SymbianOS9 devices WITHOUT FP1 s60_3_1_app_trk_2_8_6.sisx for SymbianOS9 devices WITH FP1) Sau khi kết nối click Next và làm theo các hướng dẫn trên màn hình. Khi cài đặt hoàn tất, tìm SecMan trong Application trên mobile và khởi chạy nó, click vào Install Root Certificate. Từ bây giờ bạn sẽ cài được các file Unsigned như là đã Signed nó vậy. Hãy nhớ cách làm này, vì khi bạn format hay up FW cho mobile bạn sẽ phải thực hiện bước này lại một lần nữa sau khi cài đặt những ứng dụng này từ App. Mng.
    LƯU Ý: để cài đặt các bản Unsigned "đời" (thế hệ) trước (!?) hãy dùng RootSiGN v1.0 (Kèm trongphiên bản BiNPDA.Security.Manager.v1.0) để sign nó với our root certificate
    Pháp Sư and mtn like this.
  6. p950q
    p950q Thành viên
    Híc, thấp thủ như bro thì hơn mình thua xa lắm... cảm ơn bro đã quan tâm. Vẫn không chơi được... chắc tại up fimware mới (30.0.0.015)
  7. hoangcung1939
    Bạn thử xài cái app TRK này rùi thử lại xem sao ha.
  8. nguyenpa
    nguyenpa Thành viên
  9. p950q
    p950q Thành viên
    Cái đó là cái gì vậy bro? mình đã signed được cái IrRmote đó rồi mà...****
  10. hoaiminh6600
    hoaiminh6600 Thành viên
    Bác nào sign hộ em phần 3 với! Em dùng N73ME imei:358973016439586. Em xim cám ơn!
