Thảo luận về N95
  1. huysavi
    huysavi Guest
    "The phone is very good a keeping a lock once it gets it.
    But getting a lock in the first place can take a long time."
    Đúng, khi mà đã bắt đc sóng rồi thì n95 duy trì khá tốt. Nhg đang nói khoản dùng GPR để hỗ trợ thì anyway ko = orbit.
    up tiếp xin NAV cho N95 ở EU (ko fai bản NAV fone dùng ở châu á)
    ai có cho xin với :(
  2. namdung
    namdung Thành viên
    Cần các bác kiểm tra giúp ! Help! Help!....
    Các bác ơi, các bác thử test lại xem máy của mình có bị như thế này không nhé: Máy bị mất rung khi kết nối dưới hình thức USB với PC, sau khi khởi động lại máy thì lại không sao. Em bị một hai lần như vậy rồi, lấy máy của thằng bạn thử cũng bị như thế, không biết máy các bác có bị thế không?
  3. vpcp
    vpcp Thành viên
    N95 nhin thi dep nhung it pham men qua. Bac nao co FExplorer chay cho N95 thi chia se voi anh em di.
  4. akaoko
    akaoko Thành viên
    Các bác cho em hỏi :
    Em cài GPRS cho con N95 của em mãi không truy nhập được.
    Mong các bác giúp em với.
    Em đã liên hệ mobifone gửi cấu hình nhưng cũng không vô được GPRS
    Cảm ơn các bác trước nhé.
  5. huysavi
    huysavi Guest
    cái N95 này có cái lỗi đã ai xem chưa? là cái slide bên tay phải, nếu nhấp nhấp vào đấy như nhấp chuột thấy có tiếng phát ra, trong khi bên trái ko có (cái này xuất phát từ thiết kế của bộ vỏ, ko có ảnh hưởng nhiều lắm nhg hơi thất vọng)
  6. mobileman
    mobileman Thành viên
    máy của tôi đâu có bị như thế đâu. nhưng lại bị lỗi khi cài báo thức dạng lặp vào các ngày đi làm - báo thức một lần thì không bị - đó là khi cài báo thức dạng có Repeat thì phím Multimedia bị đơ, ấn vào không có tác dụng
    Không ít đâu bác, vô số luôn mà. bác dùng cái x-plore ấy có đến bản 1.02 rồi đấy.
    kiểm tra xem mobifone ở chỗ bạn có phủ sóng GPRS không? nếu có thì máy tự động nhận và tự động cấu hình mà. như tôi cũng đang dùng mobi, chưa bao giờ phải cài đặt cả, máy tự động khi cho sim vào - nếu thay sim khác như vietel hoặc vina thì sẽ bị mất đi vì không có tín hiệu GPRS, thay lại sim mobi vào thì lại ok ngay
  7. akaoko
    akaoko Thành viên
    N95 và GPRS
    Ở chỗ em mobifone phủ sóng rất tốt, máy luôn đầy sóng. Với lại cái sim của em bỏ vô máy N73 chạy GPRS vô tư. Nhưng khi bỏ vô N95 thì không thể nào kết nối được (cùng một vị trí).
    Em set theo phần mềm có sẵn trong máy cũng có, yêu cầu mobifone gửi cấu hình cũng có, nhưng tóm lại là N95 vẫn bó tay với chuyện chạy GPRS.
    Đúng là em bó tay chấm cơm rùi.
    Các bác giúp em với.:o
  8. mobileman
    máy của tôi chỉ cần bỏ sim mobi vào là nó tự có cấu hình GPRS luôn. không phải thao tác gì cả. bác thử với cái n95 của ai khác xem thế nào.
  9. nantoan
    nantoan Thành viên
    các lỗi mà các bạn nêu trên, máy tôi lại kg bi. Chắc môi máy khác nhau. Nhưng máy N95 của tôi hiển thị hinh ảnh jpg rất kém (thua xa N73), cả hinh chụp bằng chính nó và hình chụp bắng camera khác, hình như màu da bị nhạt hẳn đi. Có ai bị như thế kg? Tôi ra chổ bán hỏi (hàng công ty) họ nói rằng tại N95 nó như vậy !!!
  10. tommyle
    tommyle Thành viên
    bạn chỉnh lại các thông số khi chụp xem sao chứ tôi thấy chụp nó cũng khá lắm. Không thể so với các máy chuyên chụp hình nhưng nói chung có thể rửa ra ảnh 10x15 vô tư là đẹp.
