Theme và wallpaper
Thảo luận trong 'Hỏi Đáp & Chia Sẻ Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi PhungHan, 4 Tháng mười một 2009.
  1. PhungHan Thành viên
    Xin hỏi về winterboard:
    Do mới dử dụng iPhone nên tôi muốn đổi theme và wallpaper, nhưng khi thiết lập xong trong winteboard thì máy treo. sau khi kêt nối với PC suite khởi động lại thì máy hiện một thông báo tôi ko thể hiểu được nó bảo cái gì: weapologyze for the inconvenienice, but sringboard has just crashed.
    MobileSupstrate/dit not/cause thí problem: it há protected yuo from it.
    You device is now runing in Safe Mode .All extensions that support this safety system are disabled.
    Reboot (or restart SbringBoard) to return to the nomal mode. to return to this dialog touch the status bar. Xin hỏi về winterboard:
    OK Restart Help
    Mong các bá chỉ dẫn cách khắc phục. Xin Cảm ơn nhiều
  2. mottinhban
    mottinhban Thành viên
    bạn nói cũng hơi khó hiểu , bạn cài winterbroad bằng cydia hay pc suite , nếu máy có wifi và cydi thì bạn không cần phải sử dụng đến pc suite ,
    Vô trực tiếp cydia add source : http://iphone.gsm.vn
    tìm và cài theme trong GSM có rất nhiều theme cho bạn lựa chọn , ví dụ bạn muốn cài theme the reart 360 , thì search nó rồi cài đặt
    Trở ra lại màn hình singbroad , vô mục winterbroad đánh dấu vào theme vừa cài đặt > home oki
    Lỗi trên có thể xảy ra trong quá trình bạn kết nối với pc suite , vì pc suite đôi khi vẫn không ổn định đâu
    . remote cái winterbroad trước đi rồi cài lại từ đầu nha bạn
    --------- chúc thành công
  3. PhungHan
    PhungHan Thành viên
    Xin giúp về winterboard
    Chỗ tôi không có wifi trước đây nhờ bạn cài cydia và winterboard bằng wifi từ nơi khác nên bây giờ phải dùng PC suite; Tôi chưa biết cách remote bản witerboard cũ để cài lại, mong mottinhban nhiệt tinh chỉ giúp. 3 đoạn tiếng anh trên là do máy hiện lên mỗi khi tôi khửi động lại máy hay thiết lập lại một cái gì đó mà tôi không hiểu. Rất mong được giúp đỡ. Xin chân thành cám ơn!
  4. mottinhban
    bạn ở đâu ? theo mình được biết cài winterbroad bằng pc suite thường rất hay bị lỗi . nếu bây giờ bạn dùng pc suite remote cái winterbroad biết đâu đấy khi restart lại ăn táo nhỉ ;))
    Thế này nhé . bạn có thể cho mình biết bạn đang dừng iphone 2G , hay 3G , FW bao nhiêu ? và bạn đã biết cách chạy lại iphone chưa .
    reply cho mình sớm nhất roi mình sẽ đưa bài hướng dẫn cho bạn làm lại ổn định hơn .
    -------------thân !
    Khi chưa sinh ra ai là ta ?
    Sinh ra rồi , ta lại là ai ?
    ::.Cty ĐTDĐ Toàn Phát .::.Buôn Ma Thuột.::.
    PhungHan thích bài này.
  5. AlexDJ
    AlexDJ Ex-Mod
    Đoạn tiếng anh đó có nghĩa là:
    Nó xin lỗi vì sự phiền phức đã xảy ra, SpringBoard của bạn bị lỗi (đụng chương trình), iPhone sẽ vào chế độ SafeMode, lúc này tất cả chương trình cài vào không làm gì được, bạn phải khởi động lại máy hoặc respring để vào lại chế độ Normal.
    Cách giải quyết, bạn chọn:
    - Bạn vào lại iPhone PC Suite tìm WinterBoard cài lại, cài xong thì khởi động iPhone rồi mới thiết lập theme.
    - Bạn vào iPhone PC Suite / System / chọn Fix Startup xem có dòng nào đỏ không? Nếu có thì fix rồi khởi động lại iPhone (90% là OK)
    - Muốn xóa WinterBoard thì vào thử Cydia / Manage / Packages tìm và Remove
    (Nếu cài bằng iPhone PC Suite thì vào đó cài lại thôi)
    Những trường hợp trên giải quyết nếu bạn chỉ cài WinterBoard và bị lỗi, còn nếu cài thêm các chương trình khác nữa thì phải xem lại chương trình nào đụng nữa. Vì lỗi trên là do cài chương trình vào bị đụng với MobileSubstrate
  6. PhungHan
    PhungHan Thành viên
    Tôi ở Hà Tĩnh. chỗ tôi không có wifi, tôi mới dùng iPhone máy của tôi 3gs unlock; FW 3.1.2 tôi chưa biết cách chạy lại iPhone hiện đang mầy mò nhưng gặp nhiều khó khắn mong bạn nhiệt tình chỉ dẫn cụ thể mới làm theo được. Chân thành cám ơn!
  7. PhungHan
    PhungHan Thành viên
    Tôi được biết nếu iPhone trục trặc có thể reset hay restore hay chạy lại gì đó để đưa máy về tình trạng ban đầu rồi cài đặt lại ứng dụng, tuy nhiên tôi chưa có hiểu biết nên nhờ anh em chỉ dẫn giúp.
  8. mottinhban
    Nếu bạn muốn restore chạy lại cho iphone thì trước tiên bạn nên tìm hiều và
    đọc các bài hướng dẫn trên diễn đàn rất kỹ rồi đó bạn .
    Còn nếu vẫn ko tìm được thì mình có thể hướng dẫn sơ qua chobạn
    Muốn Restore lại 3GS trước tiên bạn cần có Itune ít nhất từ 8.2 trở lên
    * Firmware gốc 3.1.2
    > tất cả mọi thứ bạn có thể tìm thấy tại đây
    Nếu bạn đã biết cách đăng ký account cho itune rùi thì thui ,
    Còn nếu chưa thì bạn có thể tìm hiểu cách đăng ký tại đây
    Sau khi cài đặt và đăng ký account cho itune thành công thì
    chúng ta bắt đầu restore iphone :
    * Cắm cáp kết nối IP và máy tính .mở itune lên
    * Đưa máy về chế độ DFU - cách làm như sau :
    - Nhấn đông thời cả hai phím trên Iphone là phím Nguồn + phím Home khoảng 10 giây , lúc này màn hình IPhone tôi thui , bạn thả phím Nguồn ra và vẫn giữ phím home trên iphone cho đến khi máy tính xuất hiện thông báo máy bạn đã ở chế độ DFU thì thả phím home ra . Chờ cho itune quét iphone của bạn xong thì bây giờ bạn có thể restore được rồi
    * Nhấn nút shift trên bàn phím đồng thời chỉ chuột chữ restore trên itune
    - chọn đến firmware 3.1.2 mà bạn đã download về nhấn ok
    - chờ cho đến khi itune restore xong , lúc này IP hiện mà hình cọng cáp và chiếc đĩa ở dạng lock sim card .
    Việc còn lại là bạn chỉ việc Jeaibreak + unlock và cài đặt cydia
    Hướng dẫn JB + unlock cho 3GS, OS3.1.2 bạn xem tại đây
    - sau khi unlock và cài đặt cydia xong thì bạn có thể cài đặt winterbroad trên cydia lại oki
    ps/ : sài 3GS thì mình nghĩ bạn nên tham gia diễn đàn , đọc và tìm hiểu rõ hơn về cách sủ dụng máy của mình , để không xảy ra những điều không mong muốn<:-P
    ------------------- chúc thành công
  9. PhungHan
    PhungHan Thành viên
    Trước hết mình xin chân thành cám ơn bạn đã nhiệt tình chỉ bảo, mình sẽ làm theo hướng dẫn và thông báo lại kết quả. Nếu khó khăn cần giúp mình lại tiếp tục trao đổi, mong được chỉ dẫn
