Toàn tập về ClockworkMod Recovery trên Android
Thảo luận trong 'Android: Kiến Thức, Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi infinitely, 6 Tháng tám 2013.
  1. infinitely News Team
    Clockwork Recovery (còn được gọi là ClockworkMod hay gọi tắt là CWM) là một môi trường làm việc không sử dụng hệ điều hành, một môi trường làm việc rất có ích cho các máy điện thoại Android. Nó chưa nhiều tiện ích cần thiết như sao lưu, khôi phục sao lưu, phân vùng thẻ nhớ, trợ giúp kiểm tra hệ thống..... Ngoài ra, ClockworkMod Recovery còn cho phép bạn tạo và khôi phục các bản sao lưu cũng như cài đặt các bản custom rom cho điện thoại của mình. Hiện tại theo Minh Tâm biết thì đã có phiên bản 5.27 dành cho điện thoại Xperia rồi hi hi..Mình lướt qua diễn đàn thì hình như cũng chưa có bài viết nào chi tiết về CWM (nếu có bác nào viết rồi thì đừng chém em nha )và cũng có nhiều bạn có câu hỏi..vì thế mình viết bài này hy vọng sẽ giúp đớ được các bạn mới bước chân vào Android trong vấn đề cài đặt và sử dụng CWM.
    1./ Cài đặt ClockworkMod
    2./ Khởi động ClockworkMod
    3./ Các tiện ích với ClockworkMod
    1. Cài đặt CWM
    Điều trước tiên, máy bạn phải được root trước khi bắt đầu cài ClockworkMod Recovery. Sau khi root máy xong, bạn làm theo các hướng dẫn dưới đây để cài đặt ClockworkMod Recovery một cách nhanh nhất.
    - Cài ROM Manager
    2./ Khởi động CWM
    - Nếu cài theo cách 1 thì sau khi cài đặt các bạn khởi động lại máy và trong lúc máy bắt đầu khởi động thì các bác nhấn nút volume down hoặc volume up tùy vào từng máy (nhấn nhiều lần khi nào được thì thôi nha) sẽ có menu recovery xuất hiện đó các bác ah
    -Nếu vào recovery theo cách thứ 2 tức là dùng fastboot thì ko cần phải giữ gì cả..nó sẽ tự động vào thôi..các bác tham khảo links bên trên nha
    Sau khi vào CWM bạn có thể thấy giao diện mởđầu của CWM như sau
    Ý nghĩa của từng dòng trên như sau:
    1 - reboot system now
    Khởi động lại hệ thống, giống lệnh reboot trong menu hiện ra khi bạn nhấn nút POWER.
    2 - apply update from sdcard
    Chọn dòng này bạn có thể càiđặt cho máy bạn một bản rom mới (up rom) chứa trong thư mục gốc sdcard và cótên là update.zip:
    -Bạn di chuyển đến dòng có chữyes để bắt đầu quá trình up rom.
    3 - wipe data/factory reset
    Lựa chọn này xóa toàn bộ dữ liệu chứa trong data/app, cache và sd-ext… Nóichung là tất cả những gì không dính tới lõi hệ thống. Khi này máy bạn sẽ đưa vềtình trạng gốc của bản ROM chính thức (hoặc ROM tùy chỉnh), nhưng sẽ không cócác ứng dụng data/app của file ROM mà bạn đã up.
    4 - wipe cache partition
    Dọn bộ nhớ tạm của thiết bị. Cache chứa các dữ liệu cài đặt ứng dụng, các tíchlũy duyệt web trong quá trình sử dụng. Điều này thường được sử dụng khi bạnmuốn up rom mới.
    5 - install zip from sdcard
    5.1 - choose zip from sdcard
    Lựa chọn này cho phép bạn càiđặt một file nén dạng zip từ bất kỳ thư mục nào trong sdcrad (chú ý tên đườngdẫn đến các file này không được chưa dấu cách “ “ hay các dấu không phổ thông khác nhé)
    5.2 - apply /sdcard/update.zip
    Giống lựachọn mục 2.
    5.3 - toggle signatureverification
    Chức năng này cho phép bạn chọn kiểm tra hay không kiểm tra tình trạng đăng ký(sign) của ROM chỉnh sửa. Thông thường một rom chính thức sẽ được sign rồi nênbạn không cần quan tâm đến cái này, tuy nhiên, các rom chỉnh sửa thường đượcđóng gói dưới dạng không sign. Bạn chọn chức năng này để tắt (DISABLE) chế độkiểm tra đi nhé.
    5.4 - toggle script asserts
    Bình thường một ROM có file script được cấu hình mã lệnh để cho phép bạn cậpnhật ROM mới, giống như một kịch bản phim vậy. Nếu bạn không am hiểu thì khôngnên thay đổi tính năng này..
    5.5 - +++++Go Back+++++
    Cho phép bạn quay trở lại mục trước!
    6 - backup and restore
    Mục này cho phép bạn sao lưu (backup) và khôi phục (restore) hệ thống đang sửdụng của bạn, giống như việc ghost hay backup trên windows vậy, nó sẽ giữnguyên tình trạng máy khi backup cho bạn.
    6.1 - Backup
    Thực hiện sao lưu hệ thống. Thông thường các file sao lưu được giữ trongsdcard/colockworkmod/….. Tên file sao lưu dạng giờ-phút-giây-ngày-tháng-năm.
    6.2 - Restore
    Thực hiện khôi phục lại hệthống. Các file đã được back up có dạng *.img, và cwm sẽ giúp bạn giải nén các*.img này vào điện thoại của bạn.
    6.3 - Advanced Restore
    Lựa chọn khôi phục nâng cao, giúp bạn tùy chỉnh những gì bạn muốn khôi phục, cócác lựa chọn sau:
    6.3.1. Restore boot: khôi phục boot.img
    6.3.2. Restore system: khôi phục hệ thống
    6.3.3. Restore data: khôi phục dữ liệu người dùng
    6.3.4. Restore cache: khôi phục lưu trữ tạm
    6.3.5. Restore sd-ext: khôiphục bộ nhớ hỗ trợ ext2
    7 - mounts and storage
    Giống như lệnh eject/remove của windows: mout giúp bạn đưa phân vùng vào đểthao tác, unmout thì ngược lại.
    7.1 - mount/unmount /system,/data, /cache, /sdcard or /sd-ext
    Có nhiều lựa chọn mout/unmout tùy theo thao tác format bạn muốn phía dưới.
    7.2 - format boot, system, data, cache, sdcard or sd-ext
    Công việc này là một lựa chọn nâng cao cho việc dọn dẹp, định dạng phân vùngrom cho bạn.
    7.3 - mount USB storage
    Lệnh này biến điện thoại của bạn gần như một đầu dọc thẻ nhớ. Chỉ khác ở chỗkhông thực hiện được việc phân vùng trên máy tính khi dùng lệnh này.
    8 - advanced
    Cho phép bạn chọn các tính năng nâng cao của cwm như:
    8.1 - Reboot Recovery
    Khởi động lại Recovery CWM
    8.2 - Wipe Dalvik Cache
    Xóa David-Cache- đây là bộ lưu trữ dữ liệu các file apk có trong hệ thống củabạn nếu nó chưa được odex, việc xóa nó sẽ giúp bạn cập nhật lại toàn bộ dữ liệuđã cài đặt trong các ứng dụng apk này.
    8.3 - Wipe Battery Stats
    Giống như việc chống pin ảo của hệ thống, khi bạn thực hiện lệnh này, hệ thốngsẽ tiến hành định dạng lại thông số pin, thời lượng pin và hiển thị đúng thờilượng pin hơn.
    8.4 - Report Error
    Giúp lưu một file thông báo trong sdcard, bạn có thể đọc lại file này để biếttình trạng cwm mà bạn đang gặp phải.
    8.5 - Key Test
    Kiểm tra xem các phím chức năng có làm việc đúng chức năng của nó hay không.
    8.6 - Partition SD Card
    Phân vùng thẻ nhớ, hệ thống của bạn nếu được hỗ trợ ext2 thì bạn nên dùng chứcnăng này. Sử dụng ext2 giống như bộ nhớ trong của máy bạn được nâng lên vậy
    Chọn cỡ phân vùng muốn thêm vào bộ nhớ trong.
    Chọn bộnhớ đệm cho phần kéo dài đó, phần này chứa các thông tin lưu trữ tạm thời củaphân vùng kéo dài.
    Chọn xong tiến trình phân vùngchạy như thế này.
    Lưu ý: Bạn nên sao lưu, lại các dữ liệu có trên thẻ nhớtrước nhé. Quá trình này sẽ làm bạn mất hết dữ liệu trên thẻ nhớ đó.
    8.7 - Fix Permissions
    Sửa chữa các quyền truy cập tập tin cho các phân vùng bộ nhớ trở lại mặc định.Điều này rất hữu ích trong việc sửa chữa một vài lỗi và buộc đóng (Force-close)-xuấthiện khi một vài tập tin hệ thống không thể truy cập vào phân quyền mà bạn đã cài đặt.
    9 - power off
    Tắt máy ?
    Vậy là đã gần hết chức năng của CWM rồi đó..Nếu bạn nào chưa hiểu hoặc có yêu cầu tìm hiểu thêm về mục nào thì cứ để lại comment mình sẽ viết thêm vào bài viết
  2. maiductai
    maiductai Thành viên
    Bạn cho mình hỏi lúc up rom mới thì sdcard nó thành thư mực 0. Không còn là sdcard như lúc trước nhưng vẫn sử dụng bình thường. Vậy có bước nào tinh chỉnh việc đó ko ở ClockworkMod Recovery.
    Cám ơn bạn nhiều.
  3. acno
    acno Thành viên
    Bạn có thể hướng dẫn về phiên bản v5.5 dc k bạn. Mình đang gặp khó khăn khi vào chế độ recovery trên xperia lt26i để up rom 4.4.2 kitkat.thks
