Thảo luận Treckbuddy - Phần mềm hỗ trợ GPS cho các máy Blackberry có GPS.
Thảo luận trong 'Blackberry: Thông Tin Phần Mềm' bắt đầu bởi farseer, 22 Tháng năm 2009.
  1. farseer Thành viên
    Xin giới thiệu cho các bạn 1 phần mềm sử dụng GPS trên Blackberry - Treckbuddy. Chương trình nhỏ gọn, dễ dùng, có thể load bản đồ từ thẻ nhớ.
    Một vài hình ảnh :
    Có thể lưu waypoints làm điểm đến, khi mình đến đúng điểm đó chiếc điện thoại của bạn sẽ rung lên để báo hiệu.
    Nếu khi bắt được sóng GPS thì trên màn hình sẽ có thêm 1 vài thông số như: hướng di chuyển, tốc độ, cao độ, toạ độ
    Đặc biệt phần mềm này còn có một số chức năng khác nữa như : La bàn,theme hiển thị các thông số như : tốc độ,tốc độ cao nhất,tốc độ trung bình,quãng đường đã di chuyển, số vệ tinh mà thiết bị bắt được (tuỳ từng theme có hiển thị hay không hiển thị)
    Và rất nhiều điều thú vị nữa chờ các bạn khám phá,tải về và cài ngay nhé.
    Hướng dẫn cài đặt.
    - Tải chương trình về PC, giải nén và cài đặt bình thường như các ứng dụng khác.
    Hướng dẫn sử dụng.
    Đầu tiên, các bạn phải tạo 1 thư mục Trekbuddy trên thẻ nhớ của các bạn đã nhé, sau đó các bạn lại tạo các thư mục con trong đó, bao gồm các thư mục;
    /maps: Chứa bản đồ.
    /resources: (chưa biết)
    /sounds: Chứa các file âm thanh.
    /track-gpx: Chứa tracklog dạng gpx
    /track-nmea: Chứa tracklog dạng nmea
    /ui-profiles: Chứa các skin (theme) của trekbuddy
    /wpts: Chứa các waypoints
    và các thư mục con như hình bên dưới.
    Thư mục \maps là nơi chứa tất cả bản đồ vào để phần mềm có thể nhận biết được đường dẫn.
    Thư mục \Sounds là nơi các chứa các file âm thanh có định dạng .amr vào sử dụng. Ví dụ: cài đặt 1 điểm đến trên phần mềm, khi bạn đến đúng điểm đó thì phần mềm sẽ thông báo với bạn qua âm thanh mà trong thư mục Sounds mà bạn đã có.
    Thư mục \track-gpx sẽ là nơi chứa các file tracklog mà phần mềm ghi lại được có định dạng .gpx
    Thư mục \ui-profiles bạn đưa theme (Skin) vào đây nhé.
    Thư mục \wpts: Chứa các waypoints (điểm mà bạn đã set trên phần mềm được lưu tại đây).
    Bấm vào menu sẽ có các chức năng :
    Bấm vào Start để bật thiết bị, khi mới bật thì các bạn sẽ thấy cái chấm nhỏ bên góc phải phía trên màn hình có màu xanh tím, sau đó nó sẽ chuyển sang màu vàng nhạt, khi nào bắt được sóng GPS thì nó sẽ chuyển sang màu xang lá cây, từ lúc đó các bạn sẽ tha hồ thưởng thức sự trình diễn của phần mềm.
    Tuy nhiên, các bạn cũng phải vào cài đặt cho phần mềm thêm 1 số chức năng mà mặc định khi cài vào chưa bật lên. Bài viết này chỉ hướng dẫn set phần quan trọng nhất và thích thú nhất của phần mềm này.
    Vào trekbuddy > Setting > Desktop
    tìm ô show trail và đánh dấu vào, bấm mennu > OK rồi lại bấm menu > Save,như vậy mới lưu lại những gì bạn đã set. (cái này là để lưu lại track log)
    Vào Setting >Location
    Tìm và đánh dấu vào Tracklog là always
    Trackformat: là GPX1.1 lưu lại.
    Các phím tắt.
    Phím số:
    0 - Chỉnh độ sáng tối trong tâm của hình tròn.
    1 - Navigation, set điểm đến, điểm bắt đầu.
    3 - Bật, tắt đèn màn hình.
    Phím chữ:
    R,U - Chuyển lên.
    F,C,J,N - Chuyển xuống.
    A,D,H - Sang trái.
    S,G - Sang phải.
    Space - Về điểm mình đang đứng (khi bắt được sóng GPS)
    Alt+Q lần 1 - Chuyển sang chức năng la bàn.
    ALT+Q lần 2 - chuyển sang chức năng hiển thị theme. (Bấm số 0 để thay đổi chế độ ngày và đêm)
    ALT+Q lần 3 - Trở về bản đồ.
    ALT+W vào chức năng menu để add Waypoints, Track, add Custom.......
    (Tất cả các phím trên mình test trên máy 8310, còn trên các máy khác có thể không giống đâu nhé).
    Tải file dưới đây về và giải nén,sau đó copy các thư mục trong Folder Treckbuddy vào trong thẻ nhớ.
    Download (IDM > Option > Filetype > bỏ *.rar)
