Untethered Jailbreak cho iOS 5.0.1 (Updated Redns0w 0.9.10b5c)
Thảo luận trong 'Firmware - Jailbreak - Unlock' bắt đầu bởi thanhtunghsb, 27 Tháng mười hai 2011.
  1. FeandMo
    FeandMo Staff Member
    Update version: 09.10b3
    Update #3: The b3 version of redsn0w fixes a problem where re-running redsn0w over an existing jailbreak would cause MobileSubstrate-based apps to stop running until MS was installed again. Now you can re-run the redsn0w jailbreak step without worrying about that (but still remember to de-select the “Install Cydia” option if it’s already installed).
    TIP: If auto-detection fails and redsn0w tells you no identifying data was found, you can always pre-select the appropriate 5.0.1 IPSW using “Extras->Select IPSW”.
    [HR][/HR]Here are the redsn0w download links:
  2. hoanglove1510
    hoanglove1510 Thành viên
    Sao update liên tục thế anh? Chóng hết cả mặt. Em JB được từ hôm trước bằng cái 0.9.10b1 rồi thì thôi anh nhỉ?
  3. bvkakalot
    Mỗi một update đều có lý do của nó, bạn muốn update hay không thì tuỳ. Nhưng công việc rất đơn giản, cắm vào máy, chạy Redsn0w và uncheck "install Cydia" thế là xong.
  4. RubyKid
    RubyKid Thành viên
    Hôm qua dính chấu 1 con ngay cái lỗi này. Do máy dùng UltraSnow để unlock nên khi vừa khởi động xong, ultra nó load lên là tự respring, nó cứ loop liên tục ở chỗ này. Cuối cùng phải gở UltraSn0w đi thì mới dc. Sau đó cài lại UltraSn0w.
    bvkakalot thích bài này.
  5. theanhanh
    theanhanh Thành viên
    :)| hum qua cài xong cài Ultrasnow vào .... thế quái nào nó đếch tìm được mạng ..... loay hoay gỡ đi cài lại cái ultrasnow mấy lần ..... cuối cùng ... cài cái Sbsetting vào ... mới để ý mình ko sài sim 3G mà máy đang bật chế độ 3G ( nó đếch hiển thị cấu hình lên ) thế là tắt đi sóng lại ngon lành
  6. bossvnn
    bossvnn Thành viên
  7. caythenho
    caythenho Thành viên
    Có ai bị như em không.Em đang jb thì cái redsnow bị lỗi và tự thoát ra xong iphone bị đơ không bật đc lên còn khi cắm lại để jb thì nó ghi unexpected error còn cắm vào itunes thì đòi restore lại ip.Máy của em là ip4 vừa update lên 501
  8. bvkakalot
    Restart PC. Copy cái Redsn0w ra desktop rùi hãy làm. Nếu cần có thể restore lại với custom FW trên 4rum. Nhớ tắt hết các ứng dụng đang chạy khác để redsn0w chạy trơn tru. :)
    caythenho and binhnv143 like this.
  9. hoanglove1510
    Nhưng mà sau khi jb đè như vậy các app đã cài có ảnh hưởng gì ko bạn?
  10. bvkakalot
    Ko có ảnh hưởng gì hết cả bác à... :D
    Civic thích bài này.
