mình đang sử dụng DOPOD C720W, nhưng đôi lúc máy xử lý chậm quá, mặc dù đã tắt hết chương trình ứng dụng khác. Mong ae gsm giúp đỡ nhé. Nếu có firmware xin gởi wa email cho mình để cập nhật Email: laptopscity@gmail.com
Bạn up rom len 6.1 là sẽ ổn thôi. Có thể tham khảo http://www.pdaviet.net/showthread.php?t=16643&page=2
Bạn có thể lấy FW WM6.1 từ đây luôn cho nó lành, các trang của Việt Nam đều lấy từ đây cả. WM6.1 080408 Final For Excalibur WWE with English - By Kavana: File: RUU_Excalibur_WM61_Kavana_080408_WWE.exe Size: 47127307 bytes Modified: 2008/4/7, 21:28:34 MD5: 81E9C80DD46A334CA0F75AF00CC15B41 SHA1: 80655BEC19B24F72E34568176872C49135CE57AE CRC32: 11F4C230 Built with ROM Update Wizard - You don't need to know how to unlock your Excalibur as everything will be done by the wizard automatically. ------------------------------------------------------------------- Excalibur WM6.1 ROM by Kavana - Based on Brightpoint 1.33 Language: English Works on T-Mobile Dash, HTC S620 & S621 Setup Instructions: Run RUU_Excalibur_WM61_Kavana_080408_WWE.exe Reboot you device After Reboot - Choose Voice Command MS Voice Command will be the default voice command, so if you press cancel, it will be defaulted to MS Voice Command. However, If you do choose Cyberon Voice Command, you need to reboot.(Difference between these two kinds of voice command is that Cyberon voice uses voice-tags that you record, whereas ms voice command doesn't need you to record voice tags(but spoken language only support English) After this, install the following has the keyboard has mapping problems: eT9 with 14 languages suppport addon(spanish, french, german and italian) Rất tiếc mình chưa đủ số bài cần thiết để có thể uplink trực tiếp cho các bạn. Nên phải dùng cách này nhé: bạn vào trang mediafire chấm com, sau đó bạn thêm phần ký tự này ở sau:"?ytbd2mny4zy" để tải FW về Bảo đảm chạy mượt, mình đang chạy được hơn 1 tháng, rất thích
m thử cài bản 6.5 3vo mà có dc đâu nản? báo lỗ 270 thôi cài 6.1 vậy Em chuyển qua kinh doanh: quan ao tre em vs thoi trang tre em 2013. Các bác ủng hộ em vs
