Verysoft ExeMaster - Tự động chạy cấu hình cho các ứng dụng được cài đặt trên phone
Thảo luận trong 'ỨNG DỤNG HỆ THỐNG' bắt đầu bởi tichau, 20 Tháng hai 2010.
  1. tichau Guest
    Verysoft ExeMaster v1.01(0) S60v3 SymbianOS9.x Signed - Full
    ExeMaster is an utility to automate the application launching process on Symbian S60 devices. The main function of the program is to configure autorun for applications installed on your device.
    ExeMaster usage
    Just a few clicks and you'll forget all about hand-loading everyday applications after you turn on your Symbian smartphone. In addition, you can now determine exactly how the application should be run and to identify additional options for it's startup.
    Simply add all necessary programs to the startup list and next time the
    device is switched on all applications will be launched automatically.
    Features:
    * Specify application to autostart with operating system load;
    * Defining the startup type for each application;
    * Determination of startup parameters for each application;
    * Simple, user-friendly interface
    TanVD-Be Yeu thích bài này.
  2. minhtue
    Mô tả ứng dụng
    ExeMaster là một tiện ích để tự động hóa quá trình khởi chạy ứng dụng trên thiết bị Symbian S60. Chức năng chính của chương trình là cấu hình tự động khởi chạy cho các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của bạn.
    Sử dụng chương trình
    Chỉ cần một vài lần nhấp chuột và bạn sẽ quên đi tất cả về việc khởi chạy bằng tay các ứng dụng cần dùng hàng ngày sau khi bạn bật điện thoại lên. Ngoài ra, bạn có thể xác định chính xác cách thức ứng dụng cần được chạy và xác định các tùy chọn bổ sung để khởi động nó.
    Đơn giản là chỉ cần thêm tất cả các chương trình cần thiết vào danh sách khởi động và thế là lần bật điện thoại kế tiếp tất cả các ứng dụng sẽ được tự động khởi chạy theo cách thức mà bạn mong muốn.
    Các tính năng chính
    * Chỉ định ứng dụng được tự khởi động cùng với hệ điều hành;
    * Xác định kiểu khởi động cho mỗi ứng dụng;
    * Xác định các tham số khởi động cho mỗi ứng dụng;
    * Đơn giản, giao diện sử dụng thân thiện với người dùng.
