Xin giúp về trở kháng tai nghe...
Thảo luận trong 'JMP: Multimedia' bắt đầu bởi tommy_teo, 21 Tháng hai 2009.
  1. tommy_teo Thành viên
    Chào các bác.. e có đôi điều chưa hiểu rõ lắm về trở kháng(impedanc e) của tai nghe. Mong các bác giải thích giúp e nó có anh hưởng nhiều đến chất lượng âm thanh ko ah? và ảnh hưởng như thế nào? VD: cùng 1 loại máy nghe nhạc tai nghe có impedance 32Ohm khác 16Ohm như thế nào?
  2. hinhcuasharp
    hinhcuasharp Thành viên
    èo, cái này mình không rõ lắm. Nghe bố mình bảo là 32Ohm là trở kháng âm bass, còn 16Ohm là trở kháng stereo.Tai nghe nào có trở kháng 32Ohm là bass rất mạnh nhưng lại là bass cộc nghe không hay = 16Ohm stereo cũng có bass nhưng rất ấm nghe rất hayL-)L-)
    sharp sharp sharp sharp
    levin thích bài này.
  3. sieuway
    sieuway Thành viên
    Trở kháng ko phân biệt âm bass và stereo X_X Cái đó là thuộc về tần số, càng thấp thì thiên về âm trầm ( bass) cao thì là treble.
    Trở kháng càng lớn thì cần power để drive mới ra đc cái tiếng thật của nó. Chứ ko thì nghe yểu yểu như bê đê.
    Còn trở kháng nhỏ thì ngược lại, power ít nhưng cần dòng nhìu.
    Thật ra mình chỉ nắm phần trở kháng lớn chứ trở kháng nhỏ thì ... thua, ko biết nói sao
  4. DavidRain
    DavidRain Thành viên
    Trong kỹ thuật điện, trở kháng là đại lượng vật lý đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của một mạch điện khi có hiệu điện thế đặt vào. Nó thường được ký hiệu bằng chữ Z và được đo trong SI bằng đơn vị đo Ω (ohm). Trở kháng là khái niệm mở rộng của điện trở cho dòng điện xoay chiều, chứa thêm thông tin về độ lệch pha.
    Công xuất loa được tính theo cách tính của công xuất âm thanh của mays tăng âm. Nó cho phép người tiêu dùng sử dụng hợi lý với máy tăng âm. Ví dụ: máy tăng âm có đầu ra ghi (8ôm 100W của 1 đường ra )thì tại đường ra đó bạn chỉ được sử dụng loa có trở kháng phải là 8ôm và công xuất phải từ 100w trở xuống, nếu công xuất nhỏ hơn nhiều thì khi dùng bạn phải mở nhỏ nếu không sẽ chết loa. bạn nên nhớ trong âm thanh phối hợp trở kháng là tối quan trọng để tạo nên chất lượng âm thanh tốt nhất. nên trở kháng loa phải bằng trở kháng ra của tăng âm.
    - Sau mỗi củ loa người ta ghi 2 thông số: một là công suất (w), hai là ghi trở kháng loa (ôm - thường là 4 hoặc 8 ôm)). Công suất ở đây được hiểu là công suất lớn nhất mà loa có thể bảo đảm được chất lượng âm thanh nghe tốt. Nếu công suất cung cấp cho loa lớn hơn thì chất lượng âm thanh sẽ không tốt (méo âm thanh). Nếu cung cấp lớn hơn nữa thì loa sẽ... panh xác.
    - Nếu là thùng loa, gồm nhiều loa thì công suất được tính bằng công suất loa bass (loa to nhất) mà thôi. Nếu mỗi thùng có 2 loa bas giống nhau, thì công suất tính bằng tổng công suất của hai loa bass. Các loa còn lại không tính.
    - Công suất loa (hay thùng loa) tiêu thụ được tính theo công thức như định luật ôm cho đoạn mạch chỉ có một điện trở thuần. Tức là: Công suất tiêu thụ bằng bình phương điện áp (hiệu dụng xoay chiều, do ampli cung cấp - điện áp này có thể đo được bằng vol kế xoay chiều bình thường) chia cho trở kháng loa. Ví dụ: Loa 8 ôm, khi loa đang hát, điện áp đo được trên 2 đầu dây loa lúc lớn nhất là 16V, thì công suất tiêu thụ loa lúc ấy bằng P = 16x16/8 = 32w.
    - Về trở kháng: Nếu hai loa mắc song song thì tổng trở của nó bằng một nửa trở kháng ghi trên mỗi loa. Nếu hai loa nối tiếp thì tổng trở của nó bằng gấp đôi trở kháng ghi trên mỗi loa.
    Nếu là thùng loa của nhà sản suất nghiêm túc, thì họ đều ghi 2 thông số này một cách chính xác.
    Nếu thùng loa ghi là 50w, thì chỉ dùng được với ampli 100w trở xuống (tức là 50w cho mỗi kênh), nếu không sẽ hỏng loa và kéo theo hỏng luôn đến Ampli!
    \m/\m/\m/
    buiqtrung, ducngyen, khoacao1 người khác thích bài này.
  5. 6543210
    6543210 Thành viên
    bài viết rất bổ ích, may mà em học lớp 12 nên hiểu đc chút ít :D thanks bác nhìu
  6. khoacao
    khoacao Thành viên
    Thank bác DavidR, bài viết rất rỏ ràng. Tiện đây cho hỏi một điều thét mét lâu nay: Trên một số Amp có ghi công suất là Watt P.M.P.O và thường có giá trị khá lớn. Vậy không biết Watt P.M.P.O là công suất gì và cách qui sang công suất thường ntn?
  7. DavidRain
    P.M.P.O (Peak Music Power Output) Công suất đỉnh của loa trong một thời gian ngắn, gặp lúc lên cao trào của bản nhạc
    R.M.S (Root Mean Square)
    Công suất thực của loa, phản ánh sức mạnh thật sự của bộ loa
    Mối quan hệ giữa 2 loại công suất này tùy thuộc vào nhà sản xuất, thường thì RMS bằng khoảng 10-20% của PMPO
    khoacao thích bài này.
