xin hỏi về cách sạc pin mới
Thảo luận trong 'Laptop: Kiến Thức & Kinh Nghiệm' bắt đầu bởi lfosky, 31 Tháng ba 2006.
  1. cái này là hỏng phần cứng chắc rồi kô liên quan đến Virus đâu thiêu kiểu này chắc bộ xạc trong máy có vấn đề phải mang đến chỗ nào xửa máy thui... Thế bác kô có bảo hành à ? thường cái này là lỗi phần cứng nên được bảo hành đó....
  2. SX1
    SX1 Ex-SMod
    Pin trong máy của bạn đã bị kiệt, mạch cảm ứng xạc pin ko hoạt động khi có nguồn điện vào. Giờ biện pháp xử lý là dùng giải pháp Shock điện để cho nó hoạt động trở lại..
    Bạn mang Pin đến chỗ sửa pin Laptop, kô cần phải mang theo máy sau đó người ta sẽ dùng 2 điện cực kẹp vào các cực của Pin và cho một dòng điện chạy qua nó để kích thích mạch cảm ứng hoạt động trở lại...
    Tuy nhiên có một cách khác để tự làm ở nhà nếu như mạch cảm ứng của Pin chỉ bị đơ nhẹ thôi. Đó là bạn kiếm 1 cái xạc loại khác, nhưng vẫn dùng cho được cho Pin và máy của bạn. (Kiểm tra dòng điện áp và mAh của xạc tương ứng với Pin) sau đó cắm vào máy...Nếu may mắn pin có thể được xạc trở lại, nếu được nó sẽ nóng ran lên trong 1-2 lần sạc đầu tiên này. Sau đó mọi chuyện trở về lại bình thường..
  3. dungds
    dungds Thành viên
    lâu lắm mới thấy anh SX1,không biết dạo này bận rộn chuyện gì mà k thấy viết bài nữa.đọc mấy bài của anh kết quá!Nói chung các cao thủ như HaiMinh,MinhTri,Gus,...... sao lúc này mất tiêu hết rồi,buồn quá!
  4. kochino
    kochino Thành viên
    làm như anh cũng đúng nhưng em nghĩ trong trường hợp của bác này thì kô phải, vì bác ấy đã thay pin khac để nạp rùi cơ mà. nếu pin khác cho vào mà nạp được thì cái pin kô nạp được chắc chắn phải kick điện thfi mới sạc được, đằng này thay pin cũng kô được. theo em bác nên mang máy đến cửa hàng nhờ họ xem cho cái chip nguồn.
  5. chipyrock
    chipyrock Thành viên
    bác nào biết ở đâu bán pin dành cho IBM Z60t không chỉ em với.
  6. Nito
    Nito Thành viên
    Các bác chỉ em cách xả pin laptop với, em nối quạt cpu 12v vô để xã nhưng được 1 lúc là nó tắt đóm, tháo ra, đợi một lúc cắm vô lại, lại chạy tiếp rồi lại đứng, là sao vậy bác?
  7. Nito
    Nito Thành viên
    sao một hồi lọ mọ thì tớ tìm được cái này, xin được copy nguyên văn nha, ở trang web nào tớ không nhớ, xài thử coi nó ntn
    Tối ưu hóa năng lượng cho máy tính xách tay
    Hiện nay với thế hệ máy tính Centino cho thời gian sử dụng pin lâu hơn rất nhiều. Nhưng nếu kinh phí có hạn hay bạn đang sở hữu máy tính xách tay thế hệ cũ thì chương trình Battery Doubler là một giải pháp đáng lưu tâm.
    Đúng như tên gọi, Battery Doubler sẽ đem đến cho người dùng thời gian sử dụng pin lâu hơn bằng những thuật toán và khả năng điều khiển hợp lý. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi có sự trợ giúp của Battery Doubler trong hệ thống. Với phiên bản mới nhất 1.2.1 build 262, chương trình có những cải tiến rất đáng quan tâm so với các phiên bản 1.2.1 build xxx trước đây.
    Cách sử dụng:
    Ngay lần khởi động đầu tiên, bạn sẽ đến với thẻ Main của chương trình. Ngay dòng Enable Battery bạn chọn Option. Ngay tại cửa mới mới xuất hiện, bạn hãy đánh dấu vào mục:
    Force CPU to use 99% power: Nếu ai từng sử dụng máy tính xách tay thì khi pin còn lại khoảng 10 - 15% năng lượng, máy tính sẽ tiến hành Shutdown hay chuyển sang chế độ Hibernate.
    Chỉ khi nào bạn sạc pin thì máy tính mới có thể làm việc được. Với tùy chọn này sẽ giúp “kéo dài” thêm 9% còn lại đấy để phục vụ cho “nhu cầu cấp bách” của bạn khi công việc đòi hỏi sự liên tục. Vì thế bạn chỉ nên chọn khi thật sự cần thiết.
    Tính năng này cũng rất có ích trong việc xả pin vì theo khuyến cáo của nhà sản xuất đối với pin Li-ion thì bạn nên xả sạch pin sau khoảng 30 lần sạc. Có như thế sẽ giúp kim đo hoạt động chính xác hơn và giúp kéo dài tuổi thọ của pin.
    Active processor cycling: điều chỉnh hoạt động của toàn hệ thống sao cho máy tính vẫn sử dụng được ở mức năng lượng thấp mà vẫn bảo đảm tính an toàn cho dữ liệu. Kế đến bạn nhấn Ok để trở về màn hình chính.
    Ngay tại dòng Enable Turbo Charge bạn chọn là Yes để chương trình tối ưu hóa quá trình sạc pin nhằm rút ngắn thời gian mà vẫn đảm bảo năng lượng đầy đủ. Tuy nhiên tính năng này có điểm bất lợi là máy tính của bạn phải trong tình trạng hoạt động và chương trình Battery Doubler có hiệu lực.
    Hãy di chuyển sang mục Wizards và nhấn vào dòng Compare autonomy. Battery Doubler sẽ tiến hành phân tích, đánh giá và cho bạn biết chính xác được khả năng tiết kiệm tối đa là bao nhiêu? Đối với máy tính FTP Elead 519 của tôi thì mức tối đa là 45%.
    Sau đó bạn di chuyển sang thẻ Autonomy và chọn chế độ Balance là tốt nhất. Bạn cũng lưu ý không nên chọn chế độ Maximum autonomy vì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng hoạt động của toàn hệ thống.
    Bạn cũng có thể xem qua thẻ Option. Theo quảng cáo thì Battery Doubler có khả năng làm tăng thời gian sử dụng pin lên đến 8 giờ hoặc hơn thế nữa với bốn tùy chọn cùng với khả năng của chúng nhưng không đảm bảo rằng hệ thống sẽ làm việc ổn định được. Theo ý kiến chủ quan của tôi thì bạn không nên chọn những tùy chọn này mà chỉ xem qua cho biết.
    Chương trình được cung cấp tại địa chỉ: http://www.dachshundsoftware.com/index.html dưới dạng dùng thử, với dung lượng 1.46 MB, tương thích tốt với các hệ điều hành Windows. Bản thương mại giá 33 USD.
  8. 0918446767
    0918446767 Thành viên
    có bác nào có driver tất cả thiết bị phần cứng của máy toshiba satellite M100 không cho mình xin với!minh không có driver kèm theo máy nên gập khó khăn khi cài lại window!
  9. nghiemtu
    nghiemtu Thành viên
    mình vừa tìm thấy cho bạn cái mà bạn cần nè. nhớ down cẩn thận nhé hihi
    http://www.driver.ru/?H=Satellite M100 (PSMA1E)&By=Toshiba
    :cool:
  10. 8971338
    8971338 Thành viên
    cho mình hỏi tí nha,mình đang dự định mua máy tính sách tay nhưng mình k rành lám.mình muốn mua máy tính nào chơi game được nhưng giá thành tương đối thôi. Mình đang nghía con Acer này máy Bro xem dum nó chơi game được k, nhận xet về nó dùm mình luôn.
    Model : AS5551NWXCi
    Intel Centrino Mobile Tecnology
    *Intel Centrino Duo Core T2050 (2x1.6GHz, 533MHz FSB, 2MB L2 cache)
    *Wireless LAN 802.11 abg
    *256MB DDR2 (Max 4GB) - 60GB HDD
    *DVD-CDRW Combo
    *14.1" widesscreen XGA TFT LCD with Acer CrystalBrite
    *5-in-1 Card Reader
    *Acer signalUP Technology
    *Free Linux OS / Opitions : Windows XPP/XPH
    *1 year international traveller warranty
    Mà biết chổ nào bán chỉ mình dùm luôn, mình thấy nó ở triên lãm máy tính lúc đó chứa có ý định mua nên k hỏi kỉ giờ càn mua chả biết chổ nào mua cả.
