Untethered Jailbreak cho iOS 5.0.1 (Updated Redns0w 0.9.10b5c)
Thảo luận trong 'Firmware - Jailbreak - Unlock' bắt đầu bởi thanhtunghsb, 27 Tháng mười hai 2011.
  1. FeandMo
    FeandMo Staff Member
    Đã có redsn0w 0.9.10b4 update để fix iBooks
    Update #4: The b4 version of redsn0w incorporates the 5.0.1 fix for iBooks, and also for sporadic problems with launchctl. Thanks to @xvolks for merging the iBooks (sandbox) fix from @comex’s github into the overall corona untether from @pod2g! As usual, you can choose to install the fix either by re-running redsn0w over your existing jailbreak (de-select Cydia if you do that), or by installing the corona package from Cydia (it’s the same set of files no matter which way you choose).
    met3ora, binhnv143 and Civic like this.
  2. nbdat
    nbdat Thành viên
    Thanks All
    Tôi đã install corona để fix ibooks.
    Kết quả: Ibooks hoạt động tốt.
    Bạn nào hay nghiên cứu tài liệu Có thể dùng ifile để chuyển file tài liệu tải từ mạng về vào ibooks dùng rất tiện lợi.
  3. lecaothang
    lecaothang Thành viên
    Mình vừa làm 1 cây ip4 quốc tế hàng vinaphone nhưng sau khi JB xong (theo hướng dẫn ở đây: http://gsm.vn/f598/ios-5-0-1-huong-...phone-4-os-5-0-1-bang-redsn0w-windows-271690/ ) thì máy báo không có dịch vụ (No service), test tới lui vẫn chưa đc. Chẳng hiểu nổi?.... Bác nào gặp trường hợp này chỉ mình với.
    P/S: Restore hoài không được mình down bản 5.0.1 gốc ở đây: http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=750 và làm 1 lần được luôn. Đang chạy phà phà, không hiểu nổi :)
  4. maphong88
    maphong88 Thành viên
    cắm iphone vào active rồi mới JB nha bạn
    lecaothang thích bài này.
  5. anhvaem673
    anhvaem673 Thành viên
    Mình up Jb 5.01 IP 4 word sao zo internet ko đc. GPRS củng zay AE nào giúp với.
  6. xuansong
    xuansong Thành viên
    Redsn0w 0.9.10b5 & Fix iBooks DRM Bug
    Update #5: redsn0w version b5 incorporates yet another fix for iBooks, this time involving DRM. @planetbeing wrote a utility called “crazeles” that overcomes jailbreak detection by iBooks that would cause about 10% of images to show incorrectly. This fix is similar to the “hunnypot” fix that @comex wrote for the 4.x jailbreak. As usual, you can choose to install the fix either by re-running redsn0w over your existing jailbreak (de-select Cydia if you do that), or by installing the corona package from Cydia (it’s the same set of files no matter which way you choose).
  7. thanhtunghsb
    thanhtunghsb Thành viên
    Đã update lên trang đầu các bạn nhé!
  8. jevintran
    jevintran Thành viên
    theo tui hiểu thì máy bác đang nói đã có sẳn 5.0.1 đúng kg? Bác đã JB trên cái FW 5.0.1 đã cài sẳn đó đúng kg? Kg đc là phải rùi, tui mới thử trên 2 cái Ipad 2 mới chạy sẳn 5.0.1 nè, cũng bị y chang, phải restore FW down về mới đc. Một cái tui chay Fw down từ GSM , một cái tui chạy FW down trên chính Apple luôn , đều chạy ngon lành. Kg hiểu luôn
  9. maphong88
    IPad 2 dùng redsnow 0.9.10b5 jb được hả bạn mình tưởng phải dùng Adsinthe chứ
  10. Dtube
    Dtube Administrator
    Civic thích bài này.
